Как выглядит типовой проект дождеприемника?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Сейчас множество всевозможных проектов дождеприемников, но нам нужен типовой, без излишеств. Как выглядит такой проект дождеприемника, друзья?
Дождеприемники из железобетонных или бетонных блоков в основном выполняются по типовым проектам. Дождевая или талая вода поступает в него через решетку и затем по трубе, которая присоединяется к дождеприемнику у его дна, движется в подземную сеть. Устанавливается на глубину чуть меньше глубины промерзания грунта (на обычном грунте), наименьшая глубина - 0,8 метров.
Дождеприемники устанавливаются: в пониженных местах; на перекрестках; на затяжных спусках; пешеходных переходов; в промежуточных точках; внутри дворов, кварталов, парков.
Размеры дождеприемника определяются с помощью расчетов поступающих в них дождевых вод.
Что представляет из себя дождеприемник: колодец (3), стакан, съемная решетка (1) и днище с лотком (2). Бывает с осадочной частью (рис.Б) и без осадочной части (рис.А).
Думаю, что дождеприёмники не являются чем то очень высокотехнологичным продуктом, рассмотрим как же он выглядит
Итак, талая или дождевая вода по водостоку попадает на крышку корпуса дождеприёмника, далее попадая в корзину, в которой остаётся крупный мусор в виде листвы, веток и т.п. Далее уже очищенная от мусора вода через сливной штуцер отводится дальше в систему канализации. Что же касается пергородки сифона, то она служит в виде водяного затвора, дабы неприятный запах из ливнёвой канализации не просачивался наружу. Так что, как я и говорил выше всё очень просто и никаких сложностей и хитрушек в этой системе нет.
