Какие комплектующие необходимы для самостоятельного монтажа электропроводки?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Начинаем ремонт и стоит заменить электропроводку. Скажите, какие комплектующие нужны для того, чтобы самим провести монтаж электропроводки?
Какие нужны комплектующие для электропроводки напрямую зависит от нескольких факторов.
О каком доме идёт речь, к примеру если о деревянном, то в таких строениях разрешена только наружная проводка, нужны кабель-каналы, или плинтуса с каналами под провода).
Проводка наружная, или внутренняя?
Если внутренняя, то к комплектующим можно прибавить, шпаклёвку, грунтовку ,алебастр, раствор для штукатурки.
а вообще, нужны провода нужного сечения и нужной длины, так же розетки, выключатели,
подрозетники, УЗО, распределительные коробки, электросчётчик, электрощиток, изолента, специальные соединительные зажимы (не обязательный элемент, но лучше их купить), возможно понадобятся, гофры, специальные крепления-клипсы, саморезы к ним.
Вот это как говорится на вскидку, а вообще если не знаете что нужно купить, лучше не приступать к монтажу электропроводки, это крайне ответственная работа, если что-то сделаете не так, то вплоть до пожара.
Что бы не ошибиться при покупке материалов и комплектующих, лучше до начала работать набросать схему электропроводки, и исходить из этого.
Самое простое, чтобы не ошибиться, будет просто посчитать то, что Вы будете демонтировать, ведь как я понимаю, все выключатели, розетки, распредкоробки, автоматы, освещение останутся на своих прежних местах, а меняться будет только провод. Так аккуратно снимите провод и посчитайте сколько его будет нужно, изменив лишь сечение. Конечно, если провод находится в стене, то придётся его оттуда освобождать, а потом новый опять замуровывать. При этом нужно будет приобрести шпатлёвку, грунтовку и собственно саму штукатурку. Так что, как видим ничего хитрого в расчёте нет, гораздо труднее расчитывать все комплектующие, когда всё приходится делать с нуля, но и то опытный мастер на глаз легко может просчитать нужное количество провода, а уж сколько нужно розеток и осветительных приборов обычно говорит заказчик.
