Где найти простой чертеж дверной коробки из МДФ?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Супруг решил дверную коробку сам соорудить, но чертежи все сложные. Где отыскать простой чертеж дверной коробки из мдф?
Не может быть, чтобы чертежи коробки из МДФ обычной двери были сложными. Но мы не знаем размеры и особенности проема, не знаем под какую дверь нужна коробка. Геометрические параметры коробки-основы это длина и ширина дверного полотна, т.е. состоит из вертикальных и горизонтальных брусков.
Конечно, при сборке дверной коробки из МДФ есть сложности, нужно будет правильно сделать запили под углом 45 или 90 градусов и соединить составляющие. Не имея хорошего инструмента, вряд ли можно самостоятельно сделать запилы без сколов и трещин. Коробку легче собрать под углом в 90градусов, приложив горизонтальный брус к вертикальному элементу и соединить при помощи саморезов, а чтобы МДФ не треснул, нужно сначала просверлить отверстия, диаметром меньше диаметра самореза. Крепить лучше на два самореза, чтобы конструкция получилась жесткой и надежной.
Предлагаю самые простые чертежи дверной коробки из МДФ:
Сложно понять о чём конкретно Вы спрашиваете
Изготовление коробки МДФ с нуля включая изготовление коробочного бруса МДФ,
или сборка уже из готового коробочного бруса.
Вот простое изображение коробки МДФ,
проще этого изделия, только гвоздь.
Чертёж это схема с указанием размеров и параметров, размеры индивидуальны.
Если коробочный брус изготавливается самостоятельно (правда я даже не слышал что кто-то пытался "на коленке" изготовить коробочный брус МДФ), то вот чертежи таких брусков,
а сама коробка, это три бруска в одном изделии.
Не совсем понятно для чего и главное зачем изготавливать коробку МДФ своими руками.
Это как добывать огонь трением , при наличии спичек в кармане.
Двери МДФ имеют столько оттенков и цветов,
что искать коробочный брус под двери архи сложное дело, в случае с МДФ в 99,9% случаев, двери покупаются вместе с коробкой, коробка "конструктор", но она есть.
Запил под 90-о градусов, или под угол в 45-ь градусов, два самореза и коробка готова.
А вот делать выборки, пазы в МДФ, для этого понадобится дорогостоящий инструмент и не условия "коленки".
Коробочный брус МДФ производится в условиях производства, это своего рода "полуфабрикат" для изготовления коробки МДФ.
Понятно если бы появилось желание сделать коробку из натуральной древесины (из бруса), да и в этом случае инструмент стоит в 10-и раз дороже самой коробки.
Если Вы имели в виду (а я Вас понял слишком буквально и не правильно) что Ваш супруг хочет "сколотить" три бруска и изготовить таким образом коробку МДФ, то есть брус МДФ покупной, то вот не плохие чертежи на которых чётко видно как соединять бруски в углах.
Коробка состоит, из двух вертикальных и одного короткого горизонтального бруска (это если без порога)
Размеры уже ориентируйтесь по дверному полотну, по проёму.
Так же не забывайте что в коробочном брусе МДФ надо делать углубление под "язычок" замка и углубления под дверные петли, МДФ довольно капризный материал, с ним работать сложней чем с древесиной.
Я уже не говорю об установке замка в дверь МДФ, нужен инструмент и большой опыт работы с этим материалом.
Ну и знание тонкостей, к примеру бурс под замок в дверях МДФ находится в метре от нижней точки полотна двери, вот там и устанавливается замок, промахнётесь попадёте в пустоту.
