Как оперативно очистить древесину от битума?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
К деревянной стене прошлые хозяева приклеили плитку на битум. Как самим оперативно очистить древесину от битума?
Вариантов очень много, остановлюсь на некоторых.
в начале возьмите в руки нож, или скребок, или стамеску и так далее, снимите верхний слой битума с поверхности.
Дальше уже на усмотрение, с дерева без особых проблем битум удалит, скипидар, керосин, Уайт-спирит, спирт, да даже обычная водка.
Просто смочите поверхность любым из перечисленных средств, чуть подождите и замойте мыльным раствором. затем чистой водой.
Возможно процедуру придётся повторять несколько раз.
В продаже, правда в авто магазинах, есть специальные средства по удалению битума с автомобилей, они действуют очень "нежно" не повреждая лакокрасочное покрытие, в случае с деревом так же сработают без особых проблем.
Работать так же как и с выше перечисленными средства, нанесли, подождали, замыли.
Может помочь и средство WD 40,
ведь в его составе чуть более половины тот же Уайт-спирит.
Из народных средств, это кока-кола.
А вообще 90% битума с деревянной поверхности можно снять ножом, иногда даже пятен не остаётся, начните с этого, а дальше уже принимайте решение по результату.
Думаю, что с этой бедой всё же можно справиться. Для начала придётся снять самый толстый слой битума чем нибудь острым, вполне подойдёт нож, стамеска или даже шпатель. После этой работы скорее всего большая часть битума отвалится, останутся в основном только пятна. Вот с ними то придётся повозиться. Если Вам нужна гладкая поверхность, то придётся подшлифовать стену с помощью шлифовальной шкурки. Правда придётся ставить на шлифмашинку пылеприёмник, дабы пыль не разлетелась по всему помещению. Вот, пожалуй и всё, что можно посоветовать по данному вопросу. Можно, конечно попытаться замыть пятна растворителями, но скорее всего они станут светлее, но полностью не пропадут, так что подозреваю, что механический способ отчистки будет наиболее предпочтительным.
