Какая технология отделки мебели из цельной древесины?
Лана [949] 2 года назад
Хотим кухонную мебель из натурального дерева вскрыть лаком для придания оттенка старины. КАкой лак использовать и какая технология его нанесения?
Состарить древесину можно несколькими способами: брашированием или окраской с применением патины. Браширование - выбирание мягких волокон с помощью металлической щётки. Далее следует тонирование, с последующим вскрытием лаком. Можно состарить с помощью патины: после шлифовки и тонировки поверхность покрывается слоем грунтового лака. После высыхания поверхность шлифуется мелкой шкуркой. На отшлифованный сухой грунт наносится патина (она похожа на чёрную краску). После высыхания изделие вновь шлифуется до удаления слоя патины (она остаётся лишь в углах и углублениях, придавая изделию состаренный вид). После изделие покрывается финишным слоем лака. Я использую двухкомпонентный бесцветный полиуретановый лак.
Для придания "оттенка старины" "вскрывать" лаком поверхность дерева не достаточно. Состаренную поверхность дерева можно получить при помощи технологии браширования. Браширование может быть разной степени, производиться механически или протравливанием кислотами. Дополнить эффект состаривания можно использованием морилок. Конечное покрытие - лак или воск. Для кухонной мебели предпочтительнее лак - легче ухаживать, мыть. Можно окрасить с эффектом старения - потертой краски. Лак можно использовать мебельный или яхтенный, он более износоустойчивый. Технология нанесения обычная: кистью, валиком, краскопультом.
