Как выполняется монтаж каркасных бассейнов?
Лана [964] 3 года назад
Хотим на даче установить каркасный бассейн, какой инструмент для этого понадобится? Какую площадь расчистить? Какие подготовительные работы нужно выполнить?
Условно установку каркасного бассейна можно разделить на такие этапы:
  • установка закладных элементов в чаше бассейна,
  • монтаж оборудования водоподготовки и трубопровода,
  • монтаж электрики,
  • пусконаладочные работы.
При этом, установка каркасного бассейна может производиться как на готовую ровную поверхность, так и в небольшое заглубление (предварительно необходимо очистить площадь от травы и выровнять ее), на деку и в подготовленную траншею. Давайте рассмотрим эти варианты более подробно:
Установка бассейна на ровной поверхности позволяет разместить его на самом подходящем месте, хотя лучше, конечно, подбирать место на возвышенности, а также учитывать, что размещая бассейн на более или менее открытой местности, вне тени деревьев, Вы тем самым обеспечиваете естественный подогрев бассейна на солнышке, к тому же, если глубина бассейна это позволяет, ветки деревьев не будут мешать прыжкам в бассейн. Для установки бассейна на ровной поверхности, эту поверхность нужно как следует подготовить, если пренебречь данным этапом, со временем наполненный бассейн просто просядет и придет в негодность. Необходимо снять сантиметров пять почвы, убрать траву, корни, выровнять поверхность, затем засыпать это углубление песком, утрамбовать и только после этого стелить подложку под бассейн.
Для монтажа бассейна на деке из дерева сооружают дек исходя из размеров бассейна. Также вместо деревянного дека иногда заливают бетонную плиту.
Для монтажа вкопанных бассейнов выкапывают чашу соответствующего будущему бассейну размера, дно как следуют утрамбовывается, засыпается песком. Изредка дно даже заливают бетоном.
Как видите, монтаж занимает буквально несколько часов и особых трудностей возникать не должно
Здравствуйте! Достаточно будет площади диаметром в 10 метров. Поверхность земли должна быть исключительно ровной. Вам следует вооружиться лопатой и граблями, чтобы тщательно сравнять землю и выгрести весь мусор, возможные острые элементы древесины, либо иные предметы. Если каркасный бассейн имеет надувные борта, то Вам понадобится воздушный компрессор, чтобы быстро наполнить стороны бассейна нужным количеством воздуха.
