Какая цена на пластиковый дождеприемник?
NataBres [2K] 3 года назад
На придомовой территории подошли к этапу установки дождеприемников. Если дождеприемники не должны выдерживать нагрузки, то возможно ли установка изделия из пластика? Какой уровень цены нормальный для пластикового дождеприемника и где купить?
Думаю, что для бытового использования как раз таки и подойдёт пластиковый дождеприёмник
. Посмотрим какими преимуществами он обладает. Немаловажно, что вес у него довольно таки маленький, в зависимости от модификации он составляет от 10 до 15 кг, что позволит смонтировать его силами одного человека. Далее...поверхность такого дождеприёмника идеально гладкая, ведь изготовлен он методом экструзионного формования, а значит грязи и песку задерживаться будет негде и из этого делаем вывод, что заиливаться он не будет. То, что это пластик не говорит о том, что он не прочный, напротив - этот материал способен выдерживать как динамическую, так и статическую нагрузку, к тому же комплектуется полимерными приемниками стоков с чугунными решетками. И пожалуй самым важным преимуществом перед другими ясляется его долговечность. Производители говорят о 50 годах эксплуатации, причём при большом перепаде температур от -40 до 50-60 градусов Цельсия. Так что берите этот дождеприёмник смело. А цены естественно будут зависеть от его габаритов, но начинаются примерно от 500 рублей за штуку.
Пластиковые дождеприемники достаточно практичны и надежны, они выдерживают большие нагрузки воды,и как высокие (до 90 °С), так и низкие (до -40 °С)температуры. При этом пластиковый дождеприемник, по сравнению с металлическим, имеет небольшой вес, что упрощает его установку и эксплуатацию Качественный пластиковый дождеприемник можно купить в любом строительном супермаркете, например в Leroy Merlin. Цена начинается от 465 руб./шт.
