Где ознакомиться с обзором клеев, применяемых при обработке древесины?
NataBres [2K] 3 года назад
Нужна достаточно полная информация о клеях используемых при обработке древесины, где можно с ней ознакомится. Хочу понять какие есть альтернативные и не менее качественные варианты замены нашего клея. После глобального подорожания очень возросла цена на клей.
Для начала, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать, что вы подразумеваете под обработкой древесины. В мебельном производстве используются одни виды клея: например, столярный ПВА, казеиновый. В строительстве применяются другие. Для производства мебельного шита, дверей из массива - применяются третьи.
Второй встречный вопрос - что вы понимаете под "нашим" клеем. Если клей отечественного производителя, то большинство современных наших производств используют импортные технологии. Опять же - если вы используете сейчас какой-то клей импортного производства, и хотите найти ему на замену альтернативный, но более дешевый, то какой используете сейчас?
В столярном деле стараться сэкономить на составе клея — себе в убыток. Будьте рациональны в подборе, только и всего. Обычно применяется клеевой состав на основе поливинилацетата. Для изделий, предназначенных для эксплуатации на улице — нужен водостойкий клей, ведь при воздейстии влаги ПВА размокает, соединение будет непрочным. Для внутренних работ используйте дешёвый ПВА, возьмите большой расфасовкой — от 2,5 кг.
