Как снять дверную коробку самостоятельно до приезда мастеров?
Лана [965] 3 года назад
Заказали установку дверей, а через три часа нужно быть в другом месте. Решили время не терять и дверную коробку самостоятельно снять, чтобы быстрее установить. Как это сделать профессионально и аккуратно?
В начале надо снять полото двери, то есть демонтировать дверь с петель.
Далее снимаем наличники.
Между коробкой (это один из вариантов) вбивается топор, лучше вы районе гвоздей.
Затем отжимаем наличники и снимаем их (все, два вертикальных и верхний горизонтальный).
Далее внимательно посмотрите как и на чём держится коробка.
Если Это Советские двери, то гвоздями 150-т мм она просто крепилась к проёму.
Очистите зазор коробка-проём от пакли, раствора, найдите те самые гвозди.
Чуть выше гвоздя (если гвоздей не видно, то по середине дверной коробки) распиливаем коробку пополам (нужна ножовка по дереву), любую вертикальную стойку (левую, правую).
Далее при помощи монтировки, распиленную стойку выдавливаем вовнутрь проёма, то есть складываем.
Горизонтальная стойка демонтируется монтировкой, гвоздодёром.
Тоже самое оставшаяся вертикальная стойка.
Всё, осталось осмотреть проём, при необходимости убрать остатки раствора и.т.д.
Два варианта: первый – вытаскиваете коробку в расчете, что её где-то еще можно использовать, второй – для вас это уже хлам, дрова.
В обоих случаях начинаете работу с демонтажа наличников. Потом - очистка коробки от шпаклевки, штукатурки или монтажной пены по её периметру.
В первом случае находите место крепления стояков коробки к дверному проему: обычно в двух местах на каждом стояке забиты гвозди в деревянные пробки, установленные в дверном проеме. Могут быть деревянные клинья, как вдоль стоек, так и вверху внизу. В этом случае клинья убираете легким ударом молотка.
Гвозди лучше перепилить ножовкой по металлу. После этого коробка легко выпадет из дверного проема в целости и сохранности. Можно помочь выдергой, чуть подраскачать коробку.
Во втором случае коробка убирается еще проще. После очистки коробки по периметру, перепиливаете стояки ножовкой , а далее гвоздодером легко выводите куски коробки из дверного проема.
Для работы потребуются следующие инструменты: жесткий шпатель, молоток, гвоздодер, ножовки по дереву и металлу. Желательно иметь под рукой пылесос, ведро и мешок для мусора.
