Как перенести кухонную мойку от стены в центр кухни, как спрятать все трубы?
володя [32.6K] 7 лет назад
В принципе, достаточно нарастить канализационную трубу, пластиковыми секциями, которые продаются в любом сантехническом магазине. Металлические гибкие трубки водопровода так же необходимо нарастить при помощи муфт и гаек. Трубы скроются самой мебелью или коробом из гипсо - картона, обшитым кафелем или другим облицовочным материалом.
Как правило обвязка самой мойки скрывается за дверцами тумбы, на которой размещена сама мойка. Когда мойка встроенная, то фасад встроенной мебели и прочая бытовая техника, скрывают трубы от взора.
При определенном расходе строительных смесей и материалов, практически любые трубы можно при желании замуровать в стены и пол, благо нынешние современные пластиковые и металло - пластиковые изделия это позволяют легко сделать.
Это не сложная работа, по сути нам надо всего лишь удлинить трубы ХВС и ГВС, а так же трубу канализации.
В начале надо перекрыть два коренных крана в туалете.
Далее отсоединить шланги гибкой подводки от мойки.
Вынуть гофру сифона с канализации.
Вынести всю мебель с кухни вместе с мойкой.
Вынуть уголок 90-о градусов с канализационной трубы, нам нужен прямой участок трубы с раструбом.
На стене сделать разметку с учётом уклона канализационных труб.
Тоже самое водопроводные трубы, но уклон уже не нужен.
После разметки на стене нарезаются штробы.
Через два уголка (отвода) 45-ь градусов
уводим канализационную трубу в штробу.
Тоже самое с трубами ГВС и ХВС.
Удлинение труб водопровода воспроизводим муфтами.
Если трубы стальные, то болгаркой отрезаем их, нарезаем резьбу и пакуем муфту
(фом, пакля).
Всё, заделываем штробы раствором, устанавливаем мойку на новое место в обратной последовательности.
Но я бы не советовал прятать трубы в штробах, вся разводка всё равно будет за напольными кухонным шкафами, труб и так не видно.
Если шкафы сильно близко к стене, то да, без штроб не обойтись, или делать отверстия в боковых стенах шкафов, для прокладки коммуникаций.
