Как сделать полку из бутылок?
rumba08 [1K] 3 года назад
Я думаю, что вопрос посвящён применению стеклянных бутылок. Но в нашем случае бутылки будут применяться как дополнение.
Итак, такая полка будет состоять из нескольких модулей. Количество- по Вашему усмотрению, хоть до потолка.
В обработанной доске делается четыре отверстия под горлышки бутылок. Если есть возможность, то под дно бутылки можно сделать небольшие углубления для большей устойчивости.
Ставим собранный модуль один на другой. Между бутылками можно сделать незаметные отверстия и стянуть модули болтами.
Сейчас выпускается множество разновидностей тары. Поэтому понятие "бутылка" весьма широкое - от привычной с давних времен стеклянной поллитровки или 0,75, до пластиковых бутылей всех размеров, цветов и фасонов.
Из стеклянной тары сделать полки довольно просто - ответ есть.
Вернее, используются при этом и дерево, и бутылки.
Дополню, что для устойчивости применяют крепления - звенья и скобы, которые можно купить.
полки из бутылок
Этот вариант без сверления сквозных отверстий, но с крепежом. Встречался даже вариант еще проще - делается стяжка ремнями поперек, по краям двух досок, между которыми стойки-бутылки, и готово.)
полки из бутылок
Это более "изящная" конструкция. Тут тоже с использованием отверстий.
полки из бутылок
Хотя с точки зрения дизайна использование таких конструкций более подходит для дач, гаражей и прочих "технических" помещений.
Ну, или оформления тематических кафе и других оригинальных развлекательно-питейных заведений.
Как, впрочем, и "мебель" из пластиковых бутылок.
Хотя, конечно, бывают и шедевры, достойные занять место в любой квартире.
Какие полки можно соорудить из такой тары?
Или такая "мелочь".
