Как сделать кормушку для птиц из стеклянной бутылки?
rumba08 [1K] 3 года назад
Вот, такую простую и вполне симпатичную конструкцию можно сделать из обычной стеклянной бутылки, прикрепленной к деревянной основе.
Сделать такую кормушку для птиц не составит никакого труда.
Сначала делаем заготовку для деревянной основы. Для этого нам понадобятся две дощечки- одна для вертикальной части основы и вторая для нижней части. Скрепляем эти части между собой при помощи металлических угловых накладок и саморезов. На вертикальной заготовке предварительно нужно сделать две пары отверстий (вверху и внизу - см. фото). Расстояние между верхними отверстиями в два раза больше, так как там будет крепиться широкая донная часть бутылки, а для нижних отверстий расстояние берется меньше, так как там бутылка будет прикреплена за горлышко, которое гораздо тоньше, чем донная часть.
При помощи этих отверстий бутылка крепится любым доступным способом (можно использовать для этого алюминиевую проволоку или специальные хомутки).
В верхнюю торцевую часть вертикальной дощечки прикручивается крючок, при помощи которого можно будет вешать кормушку в любое выбранное Вами место.
Бутылка прикрепляется к деревянному основанию таким образом, чтобы горлышко бутылки не доставало до нижнего основания деревянной основы, так как туда должен будет ставиться маленький лоток, в который и будет по мере опустошения подаваться корм из стеклянной бутылки. В качестве такого лотка можно использовать отрезанное от пластиковой бутылки дно с бортиками высотой 2,5-3 см.
Чтобы лоток не унесло ветром, или не столкнули птицы, его нужно прикрепить при помощи короткого самореза к нижней деревянной основе.
Вот, и всё - оригинальная в своем внешнем виде и простая в исполнении кормушка для птиц, готова!)
