Где можно ознакомится со СНиПом по земельным работам?
NataBres [2K] 3 года назад
Строим дом, не уверена, что наш прораб компетентен в нормативах. Где можно самой скачать и почитать СНиП по земельным работам. Лучше я потрачу время и буду уверена что все сделано по правилам, чем потом переделывать.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации работает документ на земляные работы носит он название СНиП 3.02.01-87, "Земляные сооружения, основания и фундаменты". В этом СНИПе очень подробно приведены все данные на такие работы, эти правила нужно соблюдать при проектировании земляных сооружений, оснований и фундаментов, составлении проектов производства работ и организации строительства, а также при их возведении. Поэтому все земляные сооружения а так же фундаменты должны соответствовать проекту.
Укладка дренажей, смотровых колодцев, монтаж дренажного оборудования так же проводится по СНиП 3.07.03-85 и СНиП 3.05.05-84.
Думаю, что Вам для решения данного вопроса вполне пригодится СНиП 3.02.01-87, который регламентирует земляные сооружения, основания и фундаменты. Думаю, что для того, чтобы построить дом, в первую очередь надо начать с фундамента, а значит провести требующиеся для этого земляные работы. Хотя я бы не стал изучать эти нормативные акты, так как их должны знать профессионалы, а раз Ваш прораб не знает что и как делать, то не лучше ли найти другого. Хлтя это всего лишь моё субъективное мнение, вполне возможно, что и не правильное.
