Как самостоятельно перетянуть москитную сетку на пластиковом окне?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Москитная сетка на окне сильно устарела, есть дырочки. Как самим удачно перетянуть москитную сетку?
Подготовка. Измеряете свою конструкцию. Покупаете новую сетку с запасом 10 см по длине и ширине, москитный шнур-уплотнитель с запасом 2-3 см больше периметра.
Демонтаж. Вытягиваете старый шнур начиная от установочных ручек
. Если они прикручены отвинчиваете ручки со старой конструкции. В случае их больших деформации приобретаете новые. Снимаете старое полотно.
Монтаж. Слегка растягиваете шнур-уплотнитель. На пластиковую раму сверху кладете новое полотно.
Сверху вставляете в паз шнур-уплотнитель и трамбуете его в паз закрепляя сетку.
Для этого удобно пользоваться специальным роликом, но можно просто пальцем или обратной стороной ножа по гипсокартону. Полотно должно быть равномерно натянуто.
В нужных местах под шнур ставите ручки
. Или их можно привинтить на саморезы. Еще раз натягиваем сетку, продавливаем уплотнитель, после чего срезаем лишнее полотно.
Не трудно будет перетянуть москитную сетку на обычном алюминиевом каркасе, соединенном пластиковыми уголками. Каркас нужно уложить на ровную поверхность, в месте стыка вы тащить резиновый "клин" Она представляет из себя жгутик круглого сечения вставляемый в паз по всему периметру каркаса, он собственно и удерживает сетку натянутой.
Клин можно поддеть острым предметом и вытягивать по направлению вверх. Вытаскивать надо точечно приподнимая клин вместе зажима. Не надо вытягивать клин по всему периметру, взявшись за его конец. Так вы растяните его в осевом направлении, при повторной установке в месте стыка получатся излишки, вы их разумеется обрежете, а после осадки, клин стянет короче.
Перед вытягиванием клина рекомендую сделать метку маркером на шнуре и раме, что бы потом изгибы уголков сошлись, так шнур будет лежать правильнее.
После удаления шнура снимаем старую сетку, прочистим паз от возможно оставшейся пыли и ниток старой сетки.
Новую сетку накладываем с запасом больше рамы. Делать это лучше вдвоем - один растягивает, второй опрессовывает клин. При запрессовке первой стороны выровняйте волокна сетки параллельно одной из сторон раме, так будет аккуратнее вид.
Вставка шнура делает тупым предметом, не стоит использовать отвертку или ей подобные инструменты - она не редко соскальзывает и можно порвать полотно
Тут всё зависит от того как она ( москитная сетка) крепится к пластиковому окну.
Вариантов масса, начиная от москитной сетки на "липучках" магнитах и заканчивая монтаж в раму со специальным уплотнительным шнуром.
Если "на липучках",
то просто сняли одну сетку, купили такую же и установили на место.
Более сложный вариант, это замена сетки которая крепится в раму.
В первую очередь поддеваем отвёрткой (лучше с плоским жалом) уплотнительный шнур и аккуратно вынимаем его, убираем сетку.
Далее покупаем новую сетку по размеру рамы (каркаса под сетку).
Если надо обрезаем новую сетку по размеру.
Монтаж новой сетки лучше начинать от верхнего угла (любого, правого, или левого).
Сверху сетки аккуратно без фанатизма вставляем уплотнительный шнур (советую и шнур купить новый, старый лучше выбросить).
Шнур вставляется в специальный паз профиля каркаса.
Что бы не повредить сетку чем-то острым, лучше работать тупым инструментом, можно металлической линейкой с её округлой части.
В общем-то всё, при монтаже уплотнительного шнура сверху вниз, постоянно держим сетку в натяжку, уплотнительный шнур вставляется по всему периметру каркаса.
Перетянуть москитную сетку на пластиковом окне намного проще, чем сделать самодельную сетку. Приобретите сетку, замеряйте размер Вашей сетки и отрежьте необходимый кусочек. Желательно отрезать с небольшим запасом, потом лишнее можно будет обрезать по окончании работ.
Положите сетку на пол и ножичком подденьте уплотнительную резинку и извлеките ее. Старайтесь не повредить резинку, она еще понадобится. Теперь старая сетка легко выйдет из углубления. Новую сетку положите на каркас и начинайте запихивать ее в паз, одновременно вставляя в углубление ранее извлеченную резинку. После того, как новая сетка натянута и закреплена, острым ножом отрежьте лишнее и сетка готова.
! Если замену Вы производите в холодное время года, занесите сетку на несколько часов в комнату и только потом приступайте к работе, иначе, уплотнительная резинка может сломаться, так как будет жесткой.
Как видите, ничего сложного.
Для наглядности посмотрите видео:
Сначала надо удалить по всему контуру рамки специальный резиновый шнур с рамки противомоскитной сетки, тогда можно будет демонтировать старую сетку. Чтобы его не повредить, аккуратно надо взять шило и поддеть его в доступном месте, потом также аккуратно при помощи отвёртки извлеките его из паза. Предварительно пометьте карандашом, где были ручки, там на шнуре будут вмятины.
Новая сетка должна быть с запасом. Лучше всего положить на плоскость рамку, а сверху накрыть сеткой и натянуть её любым доступным способом. Далее начните вставлять шнур с мест, где была ручка, вставляя его на место примятой стороной. проложите шнур по периметру и аккуратно вдавливайте шнур сначала пальцами, а потом любым доступным твёрдым предметом, пока шнур полностью не зайдёт в паз.
Канцелярским ножом удалите лишние хвосты сетки.
Всё достаточно просто.
  1. Размещаем москитную сетку на ровной, горизонтальной поверхности.
  2. После этого необходимо снять уплотнительный шнур.
  3. Удаляем старое полотно и размещаем новое, которое должно быть обязательно с припуском по всем сторонам (3-5 сантиметров).
  4. Теперь необходимо вставить уплотнитель наместо. Чаще всего для этих целей используется специальный ролик.
  5. После того, как сетка зафиксирована, удаляем ненужные, свободные края.
