Какое оборудование для фигурной обработки древесины существует?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Планируем возвести деревянный домик, как в старину, но необходимо специальные инструменты для фигурной обработки дерева. Какое оборудование существует для таких целей?
Довольно сложно посоветовать что-то однозначное, ведь не совсем понятно, что именно Вы хотите сделать. На самом деле оборудования на рынке хватает, вот только оно может разниться по качеству и предназначению.
Начну со станков (они разные по принципу действия и по технологиям). Они довольно таки дорогие, но могут выполнять самые сложные работы, которые вручную практически не выполнишь (сделать то можно, но нужно быть асом этого дела). Деревообрабатывающих станков довольно много, поэтому при приобретении советую обращать внимание на немецкие фирмы производители. Если Вы не планируете в дальнейшем заниматься бизнесом связанным с фигурной резкой дерева, то лучше обратитесь за помощью на предприятия, которые этим занимаются, тогда больше средств сэкономите. Есть и еще один выход из ситуации, но он требует большого ума и изобретательности и заключается в том, чтобы создать станок своими руками. Не забывайте и о том, что современное оборудование работает по программе, которую надо еще написать и правильно внести в станок.
Можно использовать и лобзик. Проблема в том, что он может применяться для ограниченного вида работ, таких как сделать выкройку, распилить что-то, сделать вырез и т.д. Ничего сверхъестественного с ним не сделаешь.
Есть еще и электрическая стамеска, которая работает как отбойный молоток. С ней тоже надо уметь обращаться. Сделать что-то красивое вряд ли удастся, но для черновой обработки она вполне пригодна.
Не стоит забывать и о циркулярной пиле. С ее помощью можно придать брускам определенную форму профиля, а также быстро их распилить на части.
Для ручной работы есть специальные наборы для резьбы по дереву. Это довольно кропотливое занятие, но у него есть и свои преимущества и недостатки. Вам не надо будет писать программу, не придется покупать станки, но придется изрядно попотеть, как это делали наши предки.
Фигурная резка по дереву – занятие популярное. Востребована от крупных предприятия и небольших фирм, которые создают целые коллекции узоров, до школьников. Приступая к этому интересному процессу, определитесь, какое оборудование лучше приобрести. Вот какие инструменты/станки советуют профессионалы.
  1. Лазерный станок для резки и гравировки.
  2. Высококлассные деревообрабатывающие станки от фирмы FELDER-GROUP (50 лет опыта в станкостроении).
  3. Электролобзик (очень популярный на сегодня инструмент) умеет делать резы и прямые, и криволинейные, также отверстия самых разных конфигураций, круглых различного диаметра в том числе.
