Как ухаживать за пластиковыми окнами? Как мыть пластиковые окна?
Aigulya [544] 7 лет назад
Как за любой вещью, чтобы продлить срок ее службы, за пластиковыми окнами надо правильно ухаживать:
  1. Мыть мыльной водой или специальным средством и мягкой тряпочкой, чтобы ни в коем случае не поцарапать стекло, так как заменить его будет очень сложно;
  2. Уплотнители стоит смазывать обычным аптечным глицерином, а фурнитуру окна – вазелиновым маслом. Сделав эту процедуру один раз в год можно продлить срок жизни всем деталям окна;
  3. Необходимо регулярно проветривать комнаты, где установлены пластиковые окна для борьбы с конденсатном;
  4. Нужно проверять и чистить от грязи водоотводящие отверстия;
  5. Нельзя чистить пластиковые окна абразивными средствами, кислотами и щелочами.
Как и за любой вещью, если хотите чтобы вам долго служила ,нужен правильный уход ,так и за пластиковми окнами.
  • как только окна запачкаются, их обязательно нужно мыть специальными средствами для пластика.
  • для очистки и полировки окон, рекомендуется применять мягкие салфетки из микрофибры.
  • нужно хотя бы изредка, проводить чистку дренажных поверхностей, они находятся внизу и видны после открытия окон, обычно туда много попадает пыли и грязи.
  • а также, хотя бы пару раз в год, нужно протирать резиновые уплотнители, селиконой смазкой. Это поможет сохранить еластичность и упругость резиновых уплотнителей.
  • вовремя, нужно ремонтировать окна при поломке.
Как видите, ничего сложного, очень легко и просто можно хорошо продлить жизнь пластиковым окнам в домашних условиях.
За пластиковыми окнами ухаживать довольно просто, надо всего лишь выполнять 2 действия.
  • 1-2 раза в год необходимо смазывать все подвижные части фурнитуры. Для этой цели подойдет обычное машинное масло.
  • 2 раза в год следует переводить окна на летний и зимний сезоны.
Сбоку створки есть специальные эксцентрики для регулировки. Если створка будет постоянно находиться в зимнем режиме то это будет дополнительная нагрузка на уплотнительную резинку, и более быстрый ее износ.
