Где найти требования ГОСТа на стальные дождеприемники?
Лана [969] 4 года назад
Собираемся установить на территории цеха стальные дождеприемники, но пока не можем найти требования Госта. Где их искать?
Все требования по стальным дождеприемникам сконцентрированы в ГОСТе 3634-99, веденным в действие с начала 2001 года. Пятая глава этого ГОСТа полностью посвящена техническим требованиям по дождеприемникам. Там, в частности, указано, что на автостоянках и на проезжей части дорог, находящихся в поселках и городах, следует устанавливать большие дождеприемники, промаркированнные как ДБ-1, ДБ-2. На автодорогах магистральных, где движение автотранспорта очень интенсивно, следует устанавливать магистральные дождеприемники, промаркированные как ДМ-2 или ДМ-1. Сверхтяжелые дождеприемники с маркировкой ДС-1 или ДС-2 предназначены для установки на аэродромах и в доках, где полоса движения должна выдерживать высокие нагрузки.
Ниже размещена схема устройства стального дождеприемника
где крышка обозначена цифрой 1, корпус – цифрой 2, а опорная часть корпуса – цифрой 3.
Ознакомиться с содержанием ГОСТа по дождеприемникам можно по этой ссылке.
Собственно и искать особо ничего не нужно этот документ носит название ГОСТ 3634-99. " Люки смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев. Технические условия." В нем приведены нормативные ссылки из каких материалов делаются дождеприемники и прочие конструкции для ливневой канализации. ГОСТ 380-94 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки". ГОСТ 1412-85 "Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки".
Так что при желании Вы сможете обратится к этому ГОСТу и в нем все подробно описано.
