Как производится отделка печных труб металлопрофилем и монтируется дымник?
NataBres [2K] 3 года назад
Подошли к этапу отделки дымохода и установки дымника. Подскажите пожалуйста пошагово технологию, если можно с описанием ньюансов, руководствуясь личным опытом. Какие нужны материалы и инструменты?
Перед отделкой дымохода, его необходимо сначала гидроизолировать и утеплить. В месте выхода трубы на крышу монтируется надежный двойной защитный фартук, его еще называют воротником или окладом. Фартук можно изготовить из оцинкованного или стального листа в два слоя. Первый слой необходимо загнуть под покрытие кровли, обязательно стыки фартука и трубы герметизировать. "Воротник" (внешний слой) крепится поверх кровельного материала, он охватывает нижний периметр трубы.
Трубу можно утеплить пенопластом или пенополистиролом или более дорогим утеплительм, как базальтовая вата с фольгированным верхним слоем.
Затем вокруг трубы монтируется каркас, желательно из металлических направляющих или брусьев, но их обязательно покрыть антисептиком. После этих работ, дымоход можно облицовывать металлопрофилем.
Чтобы внутрь дымохода не попадал мусор, снег, дождь, над ним крепится дымник, он может быть изготовлен из тонкой листовой стали. Самый простой дымник состоит из прямоугольного листа, который согнут дугой и стоек. Крепится к колпаку трубы с помощью заклепок и к его кромкам, которые отогнуты внутрь трубы.
В этом деле нужна последовательность работ. Первое нужно хорошенько провести изоляцию по периметру трубы у основания, можно сделать это рубероидом. Потом завершить установку обрешетки по периметру трубы и укладку черепицы.
Дальше нужно сделать правильные замеры облицовочного материала и отрезать детали для установки. Потом провести монтаж нижнего фартука,
далее набить обрешетку.
Можно трубу утеплить например минватой, далее можно начать монтаж самих листов, крепятся листы на саморезы с силиконовыми прокладками. Далее сверху на трубу уже облицованной металлосайдингом устанавливается верхний фартук к которому монтируется дымник. Дымник нужно крепить мощными дюбелями что бы не сорвало порывами ветра.
У дымника большая парусность поэтому его нужно крепить надежно. Потом все щели нужно заделать герметиком. Вот и весь монтаж.
