Как положить кафельную плитку на деревянный пол?
NataBres [2K] 6 лет назад
Сбывается наша мечта, строим деревянный дом. Как правильно отделываются санузлы. На пол хочу положить кафельную плитку. Какая в этом случает технология укладки и какие лучше использовать материалы?
Не совсем понятно, зачем создавать себе трудности, а потом их преодолевать.
Дом строится есть проект, в проекте слово "кафель", соответственно и полы надо было сразу делать не деревянные.
Тем более речь о санузлах (помещение с повышенной влажностью), странная ситуация.
Дерево такой материал, который постоянно "движется", класть плитку на прямую на дерево не советую.
В начале осматриваем дерево, если есть лак, краска, снимаем до чистой доски.
Есть смысл осмотреть и лаги, вскрываем полы, осматриваем, пропитываем лаги защитной пропиткой, доски на место (доски так же надо защитить пропиткой).
Вариантов укладки (точнее подготовки поверхности) очень много.
Это и фанера и гипсокартон половой (есть такой, повышенной плотности), подойдёт и влагостойкий гипсокартон, но лучше в два слоя.
Но я чаще всего делаю стяжку.
Кафель надо отделить от дерева, поэтому первым слоем гидроизоляция (можно просто проолифить, тогда дерево от стен отделяем пеной) с нахлёстом на стены.
Далее демпферная лента
по периметру.
Затем металлическая сетка саморезами в пол, или малярная сетка на клею.
Затем стяжка, толщина 3-4 см, этого достаточно.
Стяжка высохла, грунтовка, грунтовка высохла, можно класть плитку.
Тут уже смотрите сами, рассчитайте так (работаем рулеткой) что бы целая плитка была к выходу из санузла, а подрезка к дальней от входа стене.
Плиточный клей нанесли гребешковым шпателем на поверхность, затем кладём плитку с лёгким прижиманием.
Между плиток крестики. В конце работы когда клей встанет, затирка швов.
Если Ваш пол еще не готов, то есть Вы не укладывали дощатое покрытие, тогда рекомендую установить лаги и произвести засыпку керамзитом. На установленные лаги следует уложить листы ДСП либо OSB. Если дощатое покрытие готово, тогда OSB следует укладывать непосредственно на доски. Оставшиеся после укладки стыки можно заполнить мастикой либо монтажной пеной.
Дальнейшая укладка выполняется стандартным образом, необходимо развести клеящую смесь, нанести ее на тыльную сторону плитки и придавить ее к поверхности плиты, добившись правильного положения.
