Как вывести пятно от моторного масла?
sashka [408] 9 лет назад
Заливал масло в машину и пролил пару капель на новые джинсы. Чем лучше вывести пятна?
Обработать Ванишем, а потом постирать. При необходимости повторить. Если результатов нет никаких, то нести в химчистку.
А лучше сразу в химчистку, и не париться.
В общем-то в продаже есть огромное количество пятновыводителей в том числе специализирующихся на пятнах от машинного (моторного) масла.
Вот такое средство "Dr.Beckmann",
при покупке будьте внимательны, в их линейки пятновыводителей есть и иные варианты (кровь, клей, чернила и.т.д), нам нужен от масла.
Специально тереть ни чего не надо.
На упаковке крышка дозатор, смочили пятновыводителем запачканное место, чуть подождали, промокнули салфеткой и можно стирать вещь как обычно.
Есть и народные средства.
К примеру, на пятно наносим растворитель (можно и бензин и Уайт-Спирит), но не трём, тем более Вы пишите о джинсах, сверху растворителя стиральный порошок (присыпаем), далее чуть смачиваем ткань и начинаем (но без фанатизма) оттирать пятно щёткой.
Есть в продаже и специальное мыло
для удаления застарелых масляных пятен, можно попробовать и им.
Мыло необходимо втереть в чуть увлажнённую поверхность ткани, оставить минут на 20-ь и смыть, на финише вещь стираем в обычном режиме.
Свежее пятно от моторного масла можно удалить бензином или спиртом. Подложите под пятно слой салфеток, в бензине намочите тряпочку и аккуратно обработайте пятно с краев к центру пятна, сильно тереть нельзя, затем джинсы постирать как обычно.
Жидкость для мытья посуды хорошо расщепляет свежие масляные пятна. Обязательно под пятно подкладываете слой салфеток или мягкой ткани, средство нанести на пятно и оставить на несколько минут, затем тщательно застирать обработанное пятно и после этого джинсы постирать полностью.
Советуют воспользоваться мылом-пятновыводителем "Антипятин", много раз спасала вещи от загрязнений именно им. Пятно намылить мылом и оставить на 20-30 минут, затем промыть под струей воды и постирать джинсы в стиральной машине.
От мамашиного масла избавиться будет затруднительно, но все же попытаться стоит
Вот неплохой способ, который будет особенно хорошо, если вы им воспользуетесь при устранении свежего пятна
есть и другие варианты. Попробуйте восстановить свою вещь так:
смешайте нашатырь и скипидар в равных частях ( не забывайте о мерах предосторожностях) и этот чудо раствор нанесите на пятно. Через минут 15 мыльным раствором моем место, которое обрабатывали, а затем и всю вещь стираем
Не стоит расстраиваться, что джинсы были совершенно новыми. Теперь Вы их обновили и можете смело постирать в стиральной машинке. Да, первоначальный лоск с них сойдет, но пятно зато отстирается. Это уже проверено. Я имея дело с машиной, попросту имею несколько новых брюк, и сразу отправляю их в стиральную машинку, по необходимости. Пытаться же вывести пятно на брюках пятновыводителем я Вам не советую, все равно останутся пятна, к тому же если бы это были действительно фирменные и дорогие джинсы известных фирм Лии, Ливайс, Дизель, Вранглер, то Вы бы их не одели для подобных работ. Но тем не менее, спирт был и есть хорошим средством для удаления пятен.
Чтобы избавиться от пятен моторного масла, нам понадобится:
  • пятновыводитель;
  • жидкость для посуды.
Если пятно новое, тогда возьмите обычное средство для мытья посуды, ведь оно отлично расщепляет жир. Предварительно нужно застирать пятно после чего наносим средство на пятно и оставляем на 1 ч. После чего стираем в машинке.
А вот, если пятно уже давнишнее, то нужно воспользоваться пятновыводителем. Наносим его на пятно и оставляем на полчаса, после чего стираем одежду и хорошенько полощем.
Если вы боитесь навредить ткани, то вам всегда на выручку придёт химчистка.
Любое качественное средство, которое расщепляет техническую грязь!
Это может быть как средство для стирки типа Ваниш, так и средства для уборки, типа Фэри...
До того, как пользоваться этими средствами вымочите место куда попало масло растворителем типа WD, промокая это место чистой впитывающей ветошью...
Есть такое мыло-пятновыводитель, которое отлично справляется с такими пятнами. Нужно намылить хорошенько, намочив пятно обильно водой. Оставить минут на пятнадцать, потом постирать в машине с порошком.
