Как надёжно соединить многожильный провод ВВГ 3*1,5?
Фигаро [16.2K] 6 лет назад
Вот такой
Чтобы соединить два медных многожильных провода, обычно достаточно, освободив от изоляции 4-6 сантиметров, с концов подлежащих соединению проводов,очистить жилы от оксидной плёнки мелким наждаком, или хотя бы ножом и плотно скрутить их пассатижами и заизолировать обыкновенной электротехнической изолентой. Лучше если это будет не китайская изолента, имеющая неважную репутацию. Если же вы хотите сделать контакт идеальным, можете предварительно протравив контакты соляной кислотой, пропаять скрутку оловом и только после этого заизолировать.
ALEKC [359]
Категорически не советую при пайке использовать активные флюсы , тем более соляную кислоту (даже протравленую цинком) так как ваша пайка будет окисляться. Идеальный флюс для таких целей это спиртовой раствор канифоли "СКФ" например.  5 лет назад
