Как правильно подобрать кафель для теплого пола на кухню?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Бабуле решили сделать теплый пол, так будет ей комфортно. Подскажите, как выбрать необходимый и правильный кафель для теплого пола?
Если бы Вы написали о плитке, то были бы варианты, речь о кафеле.
Не существует специального кафеля для тёплых полов.
Делать акцент именно на это не совсем правильно.
Выбирайте плитку для кухни, уделите именно этому вниманию, любая из них подойдёт под тёплый пол.
При выборе учитывайте что это полы кухни, часто пачкаются, часто моются с применением "химии", значит плитка должна быть устойчивой к истиранию и устойчивой к химическим воздействиям.
По Российской классификации, берите плитку не ниже 5-о класса твёрдости, по устойчивости к агрессивным веществам (щелочь, кислоты), берите класс "В".
Все эти параметры указаны на коробках с плиткой.
Не буду советовать антискользящее покрытие, всем хороша, но мыть сложнее, тут уже смотрите сами что для Вашей бабушки предпочтительней, не скользить, но тяжело мыть, или скользить и мыть без проблем.
Тут больше внимание надо уделять клею для плитки, к примеру в случае с тёплыми полами, могу порекомендовать клей CERESIT СМ 16,
или Церезит СМ 117, любой из них подойдёт на полы с подогревом, тем более под водяные тёплые полы делается стяжка на которую и кладётся плитка.
Не забудьте поверхность загрунтовать перед облицовкой.
Клей наносим гребешковым шпателем, заполнение 99-100-о процентов, это ведь полы.
Не плохо смотрится укладка по диагонали, но работа стоит дороже, плюс материала уйдёт чуть больше.
Крестики обычные, тут разницы нет тёплые, или не очень полы, я обычно использую 1,5, 2-а мм.
Кафель - это, пожалуй, единственный материал, который идеально подходит для укладки теплого пола. Вне зависимости от вида теплого пола, будь то водяной, электрический либо инфракрасный обогрев, подходит напольный кафель любого вида.
При выборе кафеля следует ориентироваться только лишь на свои финансовые возможности и советы дизайнера. Конечно, лучше всего купить кафель европейского производства (Испания, Чехия, Франция), тогда не возникнет проблем с укладкой на теплый пол. Качественная плитка соответствует стандартам,обладает высокой прочностью, износостойкостью, теплопроводностью.
