Какие есть правила при монтаже замка в дверную коробку?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Прикупили симпатичную дверную коробку, но без отверстия для замка. Какие правила надо соблюсти при монтаже замка в дверную коробку, чтобы не испортить ее?
Я так полагаю, нет отверстия для самого запорного механизма? В этом нет ничего страшного! Если Вы спрашиваете про дверную коробку, то значит с самой дверью всё в порядке, то есть замок там уже имеется- врезан.
Для того, чтобы не испортить дверную коробку, следует придерживаться простого правила- семь раз отмерь, а раз отрежь!
Просто наносим краску, а если краски нет, то используем любой красящий состав. Я однажды применял губную помаду. Закрываем замок, на запорные механизмы наносим краску. Затем закрываем дверь и открываем замок, чтобы на коробке остался след. Вот и всё.
Далее делаем отверстия с помощью стамески или дрели и прикручиваем запорную планку.
Замок не монтируется в дверную коробку. Замок обычно устанавливают на дверь, или внутрь двери(если он врезной), а на коробку монтируют ответную часть - туда, куда входит ригель замка. Чтобы всё сделать аккуратно и правильно необходимо тщательно всё вымерить, а ещё лучше - воспользоваться монтажнымбумажным шаблоном, который идёт в комплекте к каждому замку.
