Как сделать электропроводку в ванной комнате деревянного дома своими руками?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Дом наш из бруса, требуется замена в ванной электропроводки. Как самостоятельно в ванной сделать безопасную электропроводку?
Первым делом нужно уделить внимание пожаробезопасности, ведь дом сделан из дерева. Вторым делом следует подумать и о том, как защитить проводку и токоведущие части от влияния влаги, а если точнее, то обеспечить надежную изоляцию. Третье, на что следует обратить внимание, так это на допустимые нагрузки для проводов.
Разберемся по каждому пункту по отдельности.
1) Для предотвращения от возможных возгораний проводки довольно часто используют гофру, в которую прячут провода. При возникновении неблагоприятных ситуаций, гофра прекрасно защитит дерево от искрения. К тому же ее наличие является одним из требований от пожарников.
2) Выбирая провода, следует обратить внимание и на их изоляцию, а она должна обеспечивать защиту токоведущих жил от влияния влаги и быть устойчивой к самым неблагоприятным условиям. Помимо проводов есть еще и контакты, которые тоже надо обезопасить от влаги, иначе возможны окисления, накалы до красна и прочие неприятности. Посему не скупитесь и не ленитесь, спрячьте контакты под трубки, по максимуму их изолируйте изолентой или даже залейте эпоксидной смолой. Светильники выбирайте такие, чтобы они были защищены от влияния влаги уплотнительными резинками, ведь проникновение пара к контактам приведет к быстрому их окислению и порче, а также к другим неблагоприятным последствиям.
3) При выборе проводов обращайте внимание и на допустимые нагрузки по токам. Прикиньте, предварительно, сколько приборов будет стоять в ванной и какова их суммарная потребляемая мощность (имею ввиду включенных одновременно на одну линию). Исходя из полученных результатов выбирайте необходимое сечение с небольшим запасом, чтобы проводка не грелась.
Думаю, что про предохранители, автоматические выключатели и прочие средства защиты говорить смысла нет, т.к. на них распространяются те же требования, что и на саму проводку в целом, да и ставят их достаточно редко.
Жаль, что не видно самой ванны, так как определиться в этом случае с проводкой было бы намного проще. Есть, пожалуй два варианта провести освещение. Выключатель будет находиться в любом случае наружи помещения, а вот проводка...в одном случае в защищённом кабельканале или гофре будет идти до осветительного прибора (желательно тоже влагозащищённого), во втором же случае проводка будет идти сверху перекрытия и спускаться только в том месте, где будет находиться осветительный прибор. Кстати, недавно проводил вот таким способом проводку в бане, так для пущей безопасности установил точечные светильники на 12Вольт. Кстати и смотрятся эти светильники стильно и светят не плохо и безопасность обеспечивают, ведь 12 Вольт это уже не 220. Ну а розетку (думаю, что одной вполне в ванной хватит) можно тоже установить на стене, которую можно просверлить и вывести в ванную только провод. В этом случае понадобится только влагозащищённая розетка.
