Можно ли приклеить кафель на гипрок клеем CERESIT СМ11?
Лана [969] 6 лет назад
Остался после ремонта CERESIT СМ11, а в в ванной для дизайна нужно приклеить пару плиток на гипрок, можно ли его использовать? Какая технология применения? Сколько ждать, чтоб закрепилась плитка?
Можно, без проблем.
Более того, если бы у Вас не оставался клей, а его надо было бы покупать я бы посоветовал именно 11-й Церезит,
для кладки на гипрок.
Клей имеет великолепную адгезию, плюс эластичность, плюс не быстрое схватывание (это важный момент, влияет на качество облицовки).
CERESIT СМ11 может использоваться как для внутренних работ, так и для наружных.
Данный клей может использоваться в помещениях с повышенной влажностью (Ваш случай), а гипрок это прекрасная поверхность под этот клей.
Единственное что надо сделать, это купить влагостойкий гипрок, ведь в плиточном клее влага.
Подготовка так же не сложная.
По "букварю" Шпаклёвка швов гипрока (с использованием малярной сетки). Далее, грунтовка в два слоя, первый слой, через час-два второй слой, затем можно класть плитку.
Из практики:
1) Очищаем гипрок от пыли, разводим клей чуть жиже кладочного, тонким слоем втираем в гипрок, клей высохнет, можно класть плитку. Этот же клей заделает швы гипрока, как говорится по ходу.
2) Убрали пыли с гипрока и начали класть плитку. Грунтовка основания, это перестраховка, десятки раз облицовывал и короба из гипрока и стены, все из описанных вариантов рабочие (в том числе и вариант без грунтовки).
Плитка не обои, так что с головками саморезов проблем не будет, просто закрутите их заподлицо с гипроком.
Сам гипрок должен быть надёжно монтирован на каркас, плитка плюс клей имеют довольно большой вес, вот этому надо уделить внимание.
Конечно что можно использовать данную модель клея. Это один из лучших видов клея. Профессиональные рабочие только им и пользуются. Когда мы в ванной комнате клали плитку, то только на этот клей, работник даже и слышать ни о каком другом не хотел. Этот клей высыхает быстро, в сравнении с другими. Конечно, же скорость высыхания клея зависит и от его слоя. Если слой будет большой, тогда и дольше будет сохнуть.
