Сколько штук кафеля в метре квадратном?
Лана [969] 6 лет назад
Как посчитать необходимое количество кафельной плитки для обустройства ванной в штуках, если нужно 3 квадрата плитки 30 на 30 и 2 квадрата 40 на 20.
Кафельная плитка по размерам может быть совершенно разной.
Для того что бы высчитать количество (в штуках) кафеля того, или иного размера в квадратном метре, необходимо высчитать площадь (квадратуру) одной плитки и затем разделить квадратный метр на площадь одной плитки.
Вот пример, плитка 20х30.
Площадь это длина на ширину.
Удобней (это что бы в дальнейшем не запутаться) сразу сантиметры перевести в метры.
20-ь см = 0,2 метра, 30-ь см = 0,3-и метра.
Умножаем 0,2 х 03 = 0,06-ь метров это площадь одной плитки.
Делим 1 : 0,06 = 16,6 (с хвостом, можно округлить до 16,7).
В итоге получаем нужную цифру плитки размером 20 х 30-ь, 16,7 штук в одном квадратном метре.
По этому же принципу высчитывается количество любого размера плитки.
И ещё информация из личного опыта, на таре (коробке)
есть информация и в квадратных метрах и в количестве штук в коробке, как правило в одной упаковке больше одного квадратного метра (1,2, 1,5 и.т.д).
В штуках плитку практически никогда не считают (по штукам считают фриз, или декор), а кафель считают в квадратных метрах.
Кафельная плитка по своему назначению бывает двух типов: для стен (настенная) и для полов (напольная) и эти 2 типа различаются своими размерами. В основном, напольная плитка используется в больших размерах.
Так, настенная кафельная плитка, в основном, бывает размером 200х300 мм, но существуют и другие размеры настенных кафельных плиток: 75х150, 100х100, 100х200, 120х240, 150х150, 150х200, 150х225, 150х250, 150х900, 200х200, 250х300, 250х333, 275х400 и 300х900 мм.
Напольная же плитка существует таких размеров: 150х150, 200х200, 200х400, 250х250, 275х62, 275х400, 300х300, 300х600, 327х327, 333х333, 400х98, 400х400, 408х408, 500х500, 600х600, 700х700, 800х800, 900х900 и 1 000х1 000 мм.
Зная размеры плитки, можно, для начала, вычислить площадь одной плитки, а потом узнать и количество плитки в 1 м².
Например, площадь одной плитки размером 250х300 будет равна 0.075 м² (0.25 · 0.30 м). Несложно теперь вычислить и количество плитки такого размера в 1 м²: 1 : 0.075 = 13.33 ≈ 13 штук. Так же можно вычислить количество плитки и для других размеров.
А проще всего воспользоваться калькулятором подсчета плитки, который находится прямо здесь, правда там нужно вводить размеры плитки в сантиметрах, но это не изменит в ответе количество нужной вам плитки.
Если вас интересуют 3 м² плитки размером 300х300 мм и 2 м² плитки размером 200х400 мм, то вам потребуется примерно 33 и 37 штук плитки соответственно.
Чтобы заказать кафель, достаточно знать, сколько метров квадратных поверхности вы будете покрывать. Необходимо понимать, что отвлеченно подсчитать количество кафеля в м2 достаточно просто, но в реальности, чтобы произвести укладку конкретного м2, плитки может потребоваться и больше расчетной величины.
Незачем находить площадь 1 штуки, затем сколько штук будет в 1 м2 и, наконец, в предлагаемой вами квадратуре. Достаточно просто разделить заявленную вами квадратуру на длину (в метрах) и ширину (в метрах):
3/0,3/0,3=33,33 штуки плитки размером 30х30.
2/0,4/0,2=25 штук плитки размером 40х20.
Но, это если просто выложить кафель на ровной поверхности. При проведении реального ремонта плитки может потребоваться больше, поскольку не соблюдаются пропорции между размерами плитки и размерами помещения. Если разделить длину стены на длину плитки (с учетом стыков и угловых соединений), то не получится целого числа, а это значит, что плитку нужно будет резать. Так, что запас до 15% будет не лишним.
Сколько штук кафеля в метре квадратном&
Должен сразу сказать, что расчет очень простой (из начального курса геометрии).
Вам необходимо знать размер плитки. Перемножив высоту на ширину, Вы получите ее площадь.
При этом переводите (чтобы не запутаться) сантиметры в метры (делите на 100).
В Вашем случае площадь 1 шт. плитки будет составлять:
  • в первом случае- 30х30 см или 0,3х0,3=0,09 м2;
  • во втором случае- 40х20 см или 0,4х0,2=0,08 м2.
Теперь Вам остается узнать сколько штук плитки в 1 м2. Для этого просто разделите 1 м2 на площадь 1 шт. плитки каждого размера, что составит:
  • 1 м2: 0,09 = 11,1 шт./м2;
  • 1 м2: 0,08 = 12,5 шт./м2.
И умножить на площадь укладываемой поверхности:
  • 3 м2 х 11,1 = 33,3 шт.;
  • 2 м2 х 12,5 = 25 шт.
Но помните, что у Вас всегда должен быть запас плитки (10% и более) на случай боя, подрезку и т.д.
Размеров кафеля превеликое множество, поэтому надо считать каждый в отдельности.
Общая формула такова:
N=1/(x*y/10000 (или 1000000))
Где:
N - количество плитки.
x - ширина плитки.
y - длина плитки.
10000 (или 1000000) - 10000, если размеры в сантиметрах, 1000000, если размеры в миллиметрах.
Вот таблица количества от размера:
75 х 150 миллиметров - 1/(75*150)/1000000= 1/0,01125=88,89 штук в одном метре квадратном.
100 х 100 миллиметров - 1/(100*100)/1000000= 1/0,01=100 штук в одном метре квадратном.
100 х 200 миллиметров - 1/(100*200)/1000000= 1/0,02=50 штук в одном метре квадратном.
120 х 240 миллиметров - 1/(120*240)/1000000= 1/0,0288=34,72 штук в одном метре квадратном.
150 х 150 миллиметров - 1/(150*150)/1000000= 1/0,0225=44,45 штук в одном метре квадратном.
150 х 200 миллиметров - 1/(150*200)/1000000= 1/0,03=33,33 штук в одном метре квадратном.
150 х 225 миллиметров - 1/(150*225)/1000000= 1/0,03375=29,63 штук в одном метре квадратном.
150 х 250 миллиметров - 1/(150*250)/1000000= 1/0,0375=26,67 штук в одном метре квадратном.
150 х 900 миллиметров - 1/(150*900)/1000000= 1/0,135=7,4 штук в одном метре квадратном.
200 х 200 миллиметров - 1/(200*200)/1000000= 1/0,04=25 штук в одном метре квадратном.
200 х 300 миллиметров - 1/(200*300)/1000000= 1/0,006=16,67 штук в одном метре квадратном.
250 х 300 миллиметров - 1/(250*300)/1000000= 1/0,075=13,33 штук в одном метре квадратном.
250 х 333 миллиметров - 1/(250*333)/1000000= 1/0,08325=12,01 штук в одном метре квадратном.
275 х 400 миллиметров - 1/(275*400)/1000000= 1/0,11=9,09 штук в одном метре квадратном.
300 х 900 миллиметров - 1/(300*900)/1000000= 1/0,27=3,7 штук в одном метре квадратном.
________________­____
При подсчёте не следует забывать о щели, которая будет регулироваться крестиками определённого размера, она во время укладки уменьшит на некоторое расстояние количество кафеля на одном квадратном метре.
Всё очень просто вы пишите плитка 30 см на 30 см = одна плитка 0.09 получаем 11 плиток в метре квадратном с походом будет 12 штук. умножаем на 3 получаем 36 штук на 3 квадрата.
Далее вы пишите плитка 40 см на 20 см = одна плитка 0.08 получаем 12.5 плиток в метре квадратном, умножаем на два квадрата получаем 25 штук на два квадрата.
Чтоб узнать количество необходимых плиток на площадь одного квадрата нужно узнать площадь плитки и потом единицу разделить на неё.
К примеру плитка 10Х10 узнаём площадь 0.1 метра умножаем на 0.1 метра получаем площадь 0.01 метра квадратного, теперь один метр делим на площадь одной плитки получаем 1:0.01=100 штук на квадратный метр.
Вот некоторые уже готовые расчёты:
Плитка 10х10 см – 100 плитки в квадратном метре
Плитка 15х15 см – 44,44 плитки в квадратном метре
Плитка 20х20 см – 25 плиток в квадратном метре
Плитка 20х50 см – 10 плиток в квадратном метре
Плитка 25х50 см – 8 плиток в квадратном метре
Плитка 25х55 см – 7,27 плитки в квадратном метре
Плитка 30х30 см – 11,11 плитки в квадратном метре
Плитка 30х56 см – 5,95 плитки на квадратный метр
Плитка 30х60 см – 5,55 плитки в квадратном метре
Плитка 33х33 см – 9 плиток в квадратном метре
Плитка 40х40 см – 6,25 плитки в квадратном метре
Плитка 45х45 см – 4,93 плитки в квадратном метре
Плитка 50х50 см – 4 плитки в квадратном метре
Плитка 60х60 см – 2,77 плитки в квадратном метре
Но нужно не забывать о том, что возможно плитка будет резаться и не всегда оставшиеся куски можно будет использовать, поэтому нужно либо грамотно подобрать размер плитки, чтоб не резать её, либо брать с походом на ненужные остатки.
Вот пример, допустим нужно один квадрат полезной площади, но из-за неправильного размера плитка будет резаться и как показано на рисунке остатков будет очень много!
Считаем: 1 плитка 0,30м*0,30м, площадь = 0,09м.кв. Значит в одном метре квадратном 1:0,09=11,12 шт.
3м кв. = 33,36 шт. плитки
Для плитки 40*20 аналогично считаем = 25 шт. на 2 м. кв.
