Автономные системы канализации коттеджей и загородних домов. Как построить септик?
zubr1961 [2.2K] 7 лет назад
Какова должна быть вместительность септика?
Как рассчитать его объем?
Из какого материала строить?
Какой лучше: однокамерный или двухкамерный?
Как правильно выполнить гидроизоляцию стыков?
Можно ли использовать пластиковую емкость?
Не раздавит ли её грунтом?
Как избежать соединения стоков с грунтовыми водами?
Лучше всего построить трех - камерный септик. Для этого нам понадобятся три емкости из железо - бетонных колец, как это продемонстрировано на схеме в прилагаемом видео - ролике. В первую емкость в верхней части монтируется входной патрубок трубопровода. Далее с определенным шагом, как ступени, монтируются переливные трубопроводы в следующие две емкости. Дно емкостей отсыпаем дренажным щебнем, а после бетонируем, можно с армированием. Дно последней, третей емкости не бетонируется, оставляется слой дренажного щебня. Для работы потребуется приобрести необходимое количество колец, что будет зависеть от глубины емкостей. Так же покупаем и крышки с люками, всего три комплекта.
Ставим первое кольцо на землю, и начинаем копать изнутри. Далее кольцо начинает само погружаться в землю, по мере удаления грунта. Далее ставим на кольцо следующее, и продолжаем копать. Теперь приступаем к монтажу труб. Уклон канализационной трубы при этом должен быть два сантиметра. Заодно заглубляем и утепляем трубу от промерзания. Попутно тянем и электрический провод. В верхней части кольца пробиваем круглое отверстие, и вводим канализационную трубу в первую емкость. В зависимости от грунта, может потребоваться еще и поле фильтрации.
