Как сверлить отверстия в чугунных дождеприемниках?
NataBres [2K] 3 года назад
В чугунном дождеприемнике отечественного производства для нестандартного монтажа на площадке необходимо просверлить отверстия. Как и каким сверлами и при каких параметрах сверлить чугунный дождеприемник?
Чугунные дождеприёмники выпускаются в готовом виде, в наличие есть полный "набор" необходимых отверстий, крепится в пазы, вот фото круглого чугунного дождеприёмника.
Но если надо всё же его просверлить, то идеальный вариант, это сверлильный станок с постоянной подачей охлаждающей жидкости на сверло.
Если такой возможности нет, то важно помнить, чугун совершено разный, есть марки чугуна которые вообще не просверлить.
Чугун прочный, но хрупкий, поэтому сверлим без удара.
Можно пробовать обычные свёрла по металлу, надо как минимум 2-а сверла, одно меньшего диаметра, 2-е нужного.
Что бы сверло не "гульнуло" на входе, пробуем кернить, но без удара, например вот таким кёрном,
но не бьём по нему молотком (см. выше чугун хрупкий) а намечаем в ручном режиме.
Далее заряжаем дрель сверлом по металлу, обороты средние.
Начинаем сверление, периодически достаём сверло и охлаждаем его можно в воде, можно в масле.
Давление на дрель, должно быть не сильным, но постоянным.
Так же важно помнить, чугун не сталь, стружки не будет, будет крошка, вот её надо периодически удалять из отверстия.
Прошли одним сверлом, установили другое и повторили весь процесс в той же последовательности.
Каких размеров? Чугун по прочности, как керамика. Можно сверлить сверлом по металлу, можно по бетону. Нельзя сильно налегать, т.к. может растрескаться. Для больших отверстий лучше сделать засверлиание малым диаметром. Работать легче. чем по железу.
