Какие есть советы по укладке кафельной плитки на пол в деревянном доме?
NataBres [2K] 6 лет назад
В ванных комнатах и туалетах деревянного дома на пол хочу положить кафельную плитку. Такая отделка санузлов привычная и практичная. Где можно ознакомится с советами по данным работам?
Тут не важно какой дом, из какого материала, гораздо важней какие полы, если это дерево, то советую его убрать, сделать гидроизоляцию, кинуть стяжку и класть кафель на неё (через грунтовку).
Если полы деревянные, то придётся всё равно делать стяжку (это лучший вариант), но советую предварительно вскрыть полы и обработать лаги защитными пропитками.
Далее этими же пропитками обработать половую доску.
Так же есть смысл усилить крепление половой доски к лагам, кафель с клеем имеют не малый вес.
Стяжку надо отделить от дерева, дерево такой материал который постоянно "в движении", то есть расширяется и проседает.
Для это цели подойдёт плёнка ПВХ, она же гидроизоляция, но обязательно уложите её с нахлёстом на стены, чуть больше толщины стяжки.
Затем на плёнку армирующую сетку. Теперь можно делать стяжку, раствор обычный из цементно-песчаной смеси.
После того как стяжка высохнет, надо её загрунтовать.
После полной просушки грунтовки можно класть плитку.
Кладка обычная, на любой плиточный клей, советую Церезит СМ 11 (Ceresit) , можно СМ 9,
ведь это внутреннее помещение.
Перед укладкой плитки на пол, сразу же рассчитайте где будет целая, красивей всю подрезку спрятать в более на бросающееся в глаза место.
У входа так же лучше смотрится целая плитка, подрезку киньте к стене где устанавливается раковина.
Между плиткой вставляйте крестики, без низ класть встык можно, но внешний вид уже не тот.
В случае с полами советую купить не белую фугу, швы затираются в конце облицовки, после того как клей высохнет.
Нет разницы в каком доме вы будете класть кафельную плитку на пол. Плитка всегда кладется на цементный пол. только для того, чтобы правильно положить плитку, пол должен быть ровный. Чем он будет ровнее, тем меньше вам придется выравнивать клеем. Для выравнивания пола используют специальную выравнивающую смесь. Прежде чем класть плитку на стены, сначала нужно сделать пол.клей лучше всего использовать Ceresit.
