Как производится укладка кафельной плитки на ДСП?
NataBres [2K] 4 года назад
При утеплении пола балкона утеплитель накрыли листами ДСП. Теперь хотим положить сверху кафельную плитку. Какие есть хитрости при укладке кафельной плитки именно на ДСП? Какой использовать раствор или клей?
ДСП, это один из самых худших материалов под плитку.
Древесно стружечная плита подвержена деформации, плюс расслоение самой плиты.
Я бы настоятельно рекомендовал прикрепить, саморезами, на ДСП гипсокартон и класть спокойно плитку.
Это если речь о стенах.
Если не желаете сделать правильно, то можно использовать второй вариант, ДСП надёжно крепим к каркасу, это один из самых важных моментов.
Далее, что бы избежать расслоения (хотя это на долго не помогает), грунтуем ДСП грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.
Грунтовка высохла, дальше на выбор, в случае со стенами можно использовать малярную сетку,
крепим скобами и степлером, в случае с полами лучше металлическую армирующую сетку, крепим гвоздями.
Далее прямо по сетки наносим не толстый слой плиточного клея, достаточно того что бы сетка просто чуть прикрылась слоем клея.
Ждём полного высыхания и только после этого проступаем к облицовки кафелем.
Есть и другие варианты с использованием грунтовки "Бетоноконтакт" без сетки, но как показывает практика, первый вариант более трудоёмкий и затратный, но надёжный.
А дальше просто кладём плитку, кладка начинается снизу вверх, пробиваем уровень в горизонте, так же не забываем о вертикали.
Между плиток вставляем крестики. В общем-то облицовка обычная, весь "интерес" в правильной подготовки.
Клей берите Церезит СМ 11, Вы пишите о балконе, данный клей применяется как для внутренних работ так и для наружных.
Плитку на ДСП вообще - то не кладут. Так как ДСП при попадании на него влаги размокает. А раствор на который кладется плитка жидкий, поэтому пока раствор высохнет ДСП размокнет и пол у вас получится не ровный. Лучше всего для пола и вообще, для любых поверхностей использовать клей для плитки Ceresit. Он конечно, стоит не слишком дешево, по сравнению с другим клеем для плитки, но зато качественный. Все профессионалы используют именно этот клей.
