Какой должна быть высота дверной коробки?
Ольга Т [226] 3 года назад
Сейчас будем на даче устанавливать двери, купили дверные коробки также. Как правильно вымерять высоту дверной коробки?
При расчётах размеров дверной коробки ориентируйтесь на размеры полотна двери. Необходимо выдержать величину зазоров: по 2 мм боковых и верхних 4 мм зазора снизу от порожка. Если решено сделать коробку без порожка (П-образную), выдержите расстояние 1,5 см (величина нижнего зазора может быть больше, она зависит от толщины напольного покрытия). Если у вас дверные проёмы нестандартных размеров и в продаже нет подходящих дверей, закажите изготовление дверного блока в столярной мастерской.
