Клеевые потолки: потолочная плитка, плинтуса, фасонные профиля, декоративные розетки. Плюсы, минусы?
zubr1961 [2.2K] 7 лет назад
В каких жилых помещениях можно их клеить?
Сколько стоит материал и как рассчитать его количество?
На какую поверхность клеить? Как её правильно подготовить?
Какой клей лучше?
Как производится монтаж, с чего начинать?
Как скрыть зазор между стеной и потолком?
Все эти "аксессуары" могут изготавливаться из различных материалов (гипсовая лепнина, полиуретан и так далее, включая деревянный багет).
Подготовка примерно одинаковая, поверхность должна быть ровной, чистой, загрунтованной с просушкой.
О плюсах и минусах говорить сложно, это элементы отделки потолка, естественно с ними лучше, чем без них.
Данная отделка подходит практически к любому интерьеру, ибо и полочная плитка и плинтуса и потолочные розетки, это не что-то одно, может быть выполнено в любом стиле.
Если речь о полиуретане, то это не дорогой материал (ещё один плюс), если гипс, то это и дорого и красиво (его можно красить).
Лепнина и плитка на потолке, это просто стильно и красиво.
К минусам можно отнести довольно сложный монтаж (к примеру с полимерным клеем на который "сажаются" полиуретановые изделия, работать сложно, надо быть знакомым с технологией).
Сложность в уходе, это не гладкий ровный потолок.
Клеить эти вещи лучше всего на клей, который не разъедает пенопласт и пенополистирол. В остальном, данный материал легок, прост в монтаже, и самое главное, доступен по цене. Стены украшенные подобными простыми элементами, смотрятся хорошо и уютно. Для крепления так же рекомендовано применение белых густых герметиков (клеев), которыми кстати можно замазать и все щели, стыки.
Клей лучше всего применять специально предназначенный для приклеивания изделий из пенополистирола.
Плиточная плитка может быть различной формы, в том числе квадратной или прямоугольной, а так же плитка и элементы отделки могут быть как без покрытия, попросту белые, так и с пленочным декоративным покрытием, имитирующим различные материалы. То же касается и фасонных профилей, декоративных розеток. Экструдированный пенополистирол, или как его еще иначе называют, пенопласт - стиропор, уже на протяжении долгого времени применяется для отделки любых помещений. Клей на водостойкой основе позволяет приклеивать элементы даже в помещениях с повышенной влажностью. Поверхность перед этим конечно же необходимо подготовить грунтовками, штукатуркой и шпатлевками. Так же некоторые элементы можно клеить и на обои, кафель и так далее, особенно что касается потолочных плинтусов. Щели затираются мокрой рукой, после нанесения пистолетом герметика.
