Как правильно собрать дверную коробку, поставить петли?
Ольга Т [226] 3 года назад
Купили новые двери с коробкой. В какой последовательности собирается коробка, на каком этапе лучше поставить петли?
Чтобы собрать дверную коробку и установить петли, приготовьте инструменты:
  • ножовку;
  • рулетку;
  • шуруповерт или отвертку;
  • молоток;
  • стамеску;
  • стусло или столярный (слесарный)уголок.
Сначала нужно определиться каким способом будем соединять стойки с перекладиной коробки - шиповой, под 45 или под 90 градусов. Если опыта у вас нет, советую соединять брусья самым простым способом - под 90 градусов. Для этого способа достаточно только под прямым углом (в стусле или отметить уголком) отрезать притвор коробки по ширине бруска.
"Плясать" нужно от размеров двери:
  • укладываем на полу вертикальные бруски четвертью вверх и вставляем в них дверное полотно;
  • подбираем прокладки толщиной 2, максимум 3мм (из дерева, картона...) и вставляем их между полотном и коробкой, 2-3мм - оптимальный зазор;
  • стойки обрезаем по длине, из расчета толщины верхнего бруса и 5-10мм зазора под дверью. Нужно учитывать - будет ли перед дверью лежать коврик. Если имеется порог - учитываем зазор под дверью 3-5мм;
  • примеряете и обрезаете по длине горизонтальную часть коробки - она должна лицеваться с наружной поверхностью стоек;
  • отмечаем и отрезаем притвор брусков в месте стыковки;
  • горизонтальный брус прижимаете к стойкам и прикручиваете 2-я или 3-я саморезами к каждой стойке.
    То же самое проделываете с порогом, если он имеется. Чтобы бруски не дали трещин, советую предварительно делать отверстие сверлом на 1мм тоньше диаметра саморезов;
  • размечаете места врезки петель на коробке и двери. Желательно выдержать одинаковое расстояние (20-30см) как от верха, так и от низа коробки;
  • вынимаете полотно, выбираете стамеской гнезда под петли, устанавливаете и прикручиваете их саморезами к коробке и дверному полотну. Параллельно можно установить дверные ручки;
  • навешиваете двери и проверяете правильность сборки и установки петель и ручек;
  • если коробка без порога, советую стойки скрепить между собой тонкими рейками - это поможет вам при монтаже коробки.
