Какой марки провод лучше использовать для электропроводки в дачном доме?
вопрос закрыт
Ольга Т [226] 3 года назад
Делает электропроводку на даче. Какой провод лучше выбрать? Нагрузка там будет не большой, энергоемким будет только бойлер и электрочайник.
Монтаж лучше выполнить кабелем ВВГнг (не горючая изоляция). Срок службы кабеля 30 лет. провода уступают кабелям по всем показателям.
Артём ВШ [192]
Присоединяюсь. Кабель ВВГ нг (пнг) надёждей. Он одножильный (жёсткий), его удобней укладывать и надёжней зажимаются контакты в автоматических выключателях и клеммах розеток. ШВВП - многожильный (мягкий) провод. Чтобы его надёжно зажать надо либо облудить либо надеть гильзу.  2 года назад
Для розеток возьмите медный провод в двойной изоляции марки ШВВП 2.5 мм. кв., для освещения - той же марки, но 1.5 мм.кв.
На бойлер проведите отдельную линию от распределительного щитка и обязательно сделайте для него заземление и отдельный автоматический выключатель.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Какой провод стоит выбрать для электропроводки на даче?"
