Как очистить золото в домашних условиях?
artden [61] 3 года назад
Как чистить золото в домашних условиях?
Есть много способов чистики золота например с помощью моющих средств для посуды, смеси из нашатырного спирта, воды и стирального порошка или жидкого моющего средства. Используется так же горячий раствор поваренной соли а на дно миски положить алюминиевую фольгу.
Перечислять их можно долго, но лучше всё же посмотреть видео по этой теме
Золото - просто идеальный металл в смысле сохранности, найденные золотые изделия в кладах прошлых времен так же блестят и выглядят очень даже ничего. Почему же сейчас нужно чистить золото? Конечно, оно загрязняется при ношении (жир человека и разные средства косметики), но основная причина в том, что чистое золото для изготовления драгоценностей не используется - оно слишком уж мягкое, так что, для придания необходимой нам твердости, в него добавляют разные металлы - от меди до более дорогих металлов. Но, такое добавление приводит к окислительным реакциям и золото на вид "стареет".
Конечно, если речь идет о невероятно дорогих драгоценностях, да еще и фамильных, то лучше уж отнести их специалисту, а то их стоимость при неудачных экспериментах с очисткой может резко упасть. Но, обычные "бытовые" изделия из этого драгоценного металла вполне можно очистить самому. Итак, как чистить золото в домашних условиях:
  • при незначительном потускнении, берем флис (можно заменить овчиной) и просто натираем, пока не получится нужная нам степень блеска;
  • вода и мыло. Достаточно растворить мыло в горячей воде (можно и гель для мытья посуди применить, но не всякий) и поместить туда золотые украшения, примерно на 2-3 часа, нужно, чтобы загрязнения размягчились, затем мягкой зубной щеточкой доводят до нужной кондиции. Промыли в чистой водичке и высушили. При сильном засохшем загрязнении, мыльную воду с изделиями можно и вскипятить, но недолго, всего на пару-тройку минут;
  • можно использовать соду (только обычную пищевую, а не каустическую!) в пропорции - 1 ложка (с горкой, столовая) на стакан (300 мл) воды. Пусть покипит минуты 2-3 и мягенькой щеткой чистим, полоскаем и сушим. Могут насоветовать добавлять, например - уксус, но лучше не рисковать, золото то не чистое - может и реакция какая-нибудь на поверхности произойти, с последующим ее изменением. Кстати, чем выше у изделий проба (золота тут больше), тем менее этот способ подходит, поскольку содой можно и царапины оставить, микроскопические, но от частой чистки они станут заметными;
  • жир можно удалить и раствором сахара (пропорции как и в случае с содой). Подержали несколько часов, зачистили, прополоскали (тщательно, чтобы не липло) и высушили;
  • пробуют и зубной пастой, только нужно брать обычную, без отбеливающих эффектов и фтора, в идеале - детскую без добавок;
  • есть в Сети рекомендации по применению перекиси и еще одного химического средства - нашатырного спирта. Чистит то хорошо (даже более чем), но каменьев на украшениях быть не должно и могут быть проблемные моменты, чем меньше проба, тем больше может быть последствий, так что решать только вам;
  • к средствам-экзотам можно отнести обычный лук (репчатый), разрезали его пополам и половинками чистите почистили и оставили на время, чтобы сок подействовал. Только не забудьте вовремя смыть, а то засохнет и придется после такой чистки повторно ее проводить.
Очищение от пыли, грязи и волокон золотых ювелирных украшений в домашних условиях можно провести разными способами. Приведу ниже самые простые их них:
В стаканчик чистой воды нужно накапать шесть-семь капель нашатырного спиирта, а потом промыть полученным раствором золотые вещички. После этой процедуры нужно сполоснуть золото чистой водой и протереть все мягенькой тряпочкой.
Еще можно сделать так, в миску налить 2 стакана слегка теплой воды и насыпать одну столовую ложку сахарного песочка, которую размешиваем тщательно. В этот сиропчик опускаем золотые изделия без камней и держим их там 35-40 минут. Затем ополаскиваем прохладной водичкой и протираем тряпочкой.
Также можно подготовить такой состав для чистки украшений. На один литр воды берем одну столовую ложку нашатырьного спирта и немного мыла. В этот раствор опускаем ненадолго золотые вещи и потом споласкиваем их чистой водицей, протираем сухой тряпочкой.
Еще можно сначала помыть хорошо ювелирные изделия в теплой мыльной водице, а затем почистить фланелевой тряпочкой, намоченной в кашице из нашатырного спиртика и зубного порошка, или мела.
Чтобы почистить все углубления в золотых изделиях, можно взять разные подручные средства, например, зубочистку или зубную щетку.
