Как очистить утюг в домашних условиях?
artden [62] 3 года назад
Как чистить утюг в домашних условиях?
В давние советские года мы применяли для очистки утюга с металлической подошвой такой способ: включить регулятор температуры на максимум, подождать пока утюг разогреется до нужной температуры и отключится, а потом провести несколько раз утюгом по крупной соли, насыпанной на лист бумаги, остаток соли и расплавившейся синтетики можно удалить, если провести подошвой утюга по кусочку старой шерстяной тряпочки, положенной на край гладильной доски, утюг держать наклонно. Только тряпочка должна быть именно шерстяной, без примеси синтетики, причем лучше всего грубая шерстяная ткань, типа шинельного сукна. Утюг чистился легко и быстро. Можно соль завернуть в марлю или х/б тряпочку и потереть ею подошву, но в этом случае легко обжечься, на себе проверено, поэтому первый вариант безопаснее и быстрее. Сейчас с современными утюгами соль применять как-то страшновато, поэтому чищу или специальным карандашом для очистки от нагара, или растворителем любым, но растворителем - только холодный утюг. Свекровушка моя чистит перекисью водорода или содой, но мне такой способ не нравится - слишком долго, да и не очищает полностью.
Самый простой способ это обычный антижир — наносим на подошву и ждем минут 30-40. Реально работает и на тефлоне и на стали — подсмотрел тут
Чтобы утюг прослужил долгие годы, его необходимо периодически чистить, а еще лучше, проводить профилактическую чистку, не ждать, пока загрязнения будут явно видны.
Загрязнения подошвы утюга
Для изготовления подошвы утюга используют множество металлов и сплавов, какие-то из них очень подвержены повреждениям в виде царапин, другие в этом отношении более "крепкие", некоторые подошвы частенько прижигают какую-нибудь ткань и потом приходится эту самую ткань оттирать с поверхности подошвы. Если загрязнение свежее, попробуйте кусочек пригоревшего материала отодрать сразу же, попробуйте это сделать ножичком, только очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность подошвы. Далее, попробуйте самое, пожалуй, щадящее средство для мытья утюга))) зубную пасту. Нанесите зубную пасту на кусочек материала и хорошенько потрите.
Если зубная паста не помогла, смочите тряпочку уксусом, хорошенько ее выжмите. На гладилку постелите плотное полотенце, сложенное в несколько раз, чтобы не запачкать поверхность гладилки, на это полотенце положите тряпочку, смоченную в уксусе и разогретым утюгом несколько раз пройдитесь по тряпочке, проще говоря - погладьте ее. Следите за тем, чтобы уксус не попал в отверстия на подошве утюга.
Также можно попробовать соль. Это не самый лучший вариант, так как соль может поцарапать поверхность подошвы. Брать нужно мелкозернистую соль, ее нужно высыпать на полотенце (лучше брать старое), разогретый утюг проведите по соли несколько раз, затем протрите, например газеткой, но также следите, чтобы частички соли не попали во внутрь утюга.
Также пользуйтесь специальными средствами для чистки утюгов, которые продаются в специализированных магазинах.
Один из вариантов чистки утюга - налейте в отсек для воды (для моделей с функцией "Пар" ) воду с уксусом или специальным средством, нажмите на кнопку, чтобы выпустить пар. Нагревайте утюг в данном случае на минимальном режиме и не вдыхайте пары, лучше открыть окно и сделать сквозняк.
Кстати, многие утюги теперь оснащены функцией самоочистки, периодически не забывайте ею пользоваться, чтобы утюг не вышел из строя. Этот способ как раз поможет избежать накипи внутри утюга.
