Дымники: какие требования имеются для их установки и монтажа?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Специалисты утверждают, что дымники должны устанавливать только они, но это дорого. Какие требования есть для верной установки и монтажа дымников самостоятельно?
В чем то специалисты и правы, если нет опыта работы с изготовлением и установкой дымников, желательно, чтобы эти работы выполняли специалисты, потому что надежность кровли и безопасность внутренних помещений во многом зависит от этой нехитрой, но необходимой конструкции. Он защищает от засорения дымоход, предохраняет от попадания в него влаги.
Важно, правильно сделать расчет его размеров и затем установить. Какие требования предъявляются к дымникам:
  • правильно выбрать материал для его изготовления, подходят нержавеющая сталь или медь,
  • форма дымника может любой, главное, чтобы он надежно закрывал трубу дымохода,
  • обязательно верхнюю часть делать скатной, тогда на поверхности не будет скапливаться вода или мусор,
  • главное правильно выбрать конструкцию, чтобы после установки не была нарушена циркуляция воздушных масс, чтобы тяга оставалась хорошей,
  • важное требование - надежно закрепить стойки дымника к поверхности трубы.
Если кровля изготовлена из горючих материалов, например, тростника, гонта, то согласно п. 6.6.15 СНиПа 41-01-2003, дымовая труба для печи, которая на дровах или торфе, должна быть с искроуловителем. Он устанавливается или в шахте дымохода, или по всему периметру дымника:
Честно говоря даже не знаю что может быть сложного в установке дымника. Взять хотя бы стандартную модель, которую в основном и заказывают
Как видим из рисунка ничего сверхзаумного в установке не наблюдается. Так что никого не слушайте и устанавливайте это чудо-изделие на трубу сами, если в силах. Ну а что можно сказать о требованиях к установке? Естественно, дымник должен быть жёстко прикреплён к трубе, чтобы его не сдуло ветром. И самое главное требование будет к соблюдению правил безопасности, так как работа будет проводиться на высоте.
