Какой необходим инструмент для укладки кафельной плитки?
NataBres [2K] 4 года назад
Решили самостоятельно уложить кафельную плитку в санузле. Подобрали дизайн, рассчитали и купили плитку. Какие понадобятся инструменты для качественной укладки кафеля? Порекомендуйте что реально необходимо, а без чего можно обойтись.
Для укладки кафельной плитки нужно совсем не много инструментов. Самый главный инструмент, без которого не обойтись - карандаш или маркер
Семь раз отмерь, один раз отрежь
Также потребуются:
  • ведра или любая другая емкость для размешивания клея (очень удобно будет пользоваться разрезанным мячом),
  • дрель с насадкой для размешивания клея (без дрели придется очень тяжело, а вот насадку для размешивания клея можно чем-то заменить, что есть под рукой - вставляете, зажимаете и перемешиваете),
  • шпатель зубчатый (если нет возможности достать даже шпатель, то можно пользоваться ложкой, вилкой или взять какую-нибудь металлическую пластину и подрезать ее, чтобы получились зубчики. Идеально ровная пластина не нужна, что значительно упрощает задачу),
  • рулетка или линейка,
  • уровень - вот без уровня не обойтись, если хотите действительно качественно положить кафельную плитку, но сам уровень может заменить собой рулетку/линейку,
  • кафелерез или болгарка - заменить вряд ли получится, хотя зависит от инструмента, который у Вас есть в наличии и сколько придется резать плитки, если не часто, то можно как-нибудь выкрутиться, а неровные края спрятать за плинтусом, например, в некоторых случаях можно обойтись обычным стеклорезом,
  • молоточек с резиновым наконечником (можно заменить обычным молотком, только стучать по плитке тогда придется через деревянный брусочек, чтобы не повредить поверхность плитки, если же и обычного молотка нет, то можно постукивать по плитке кулаком),
  • балеринка - она Вам понадобится только в том случае, если нужно будет проделать в кафеле круглое отверстие,
  • маленький шпатель для затирки, его можно и не приобретать, а швы затирать пальцем, получится, возможно, даже лучше и аккуратнее.
В итоге, заменить можно почти все, трудности могут возникнуть только с плиткорезом и болгаркой, но и эта проблема решаема
Плиткорез, рулетка, уровень, несколько шпателей (один из них гребешковый), жёсткая маховая кисть (для грунтовки), кусачки, плоскогубцы, металлические линейки на размер кафеля, "балеринку", перфоратор, или дрель, венчик, тара для клея, воды, точильный камень, ножовку по металлу (это если уголки будете вставлять, ей удобно резать), возможно пригодится "болгарка" с алмазным кругом, чертилка с победитовой напайкой.
Рекомендовать сложно по двум причинам:
1) Мы не знаем какая у Вас плитка, особенно интересует половая.
2) Нам не известно сможете ли Вы работать минимальным набором инструментов.
По второму пункту, могу добавить, из практики по разным причинам приходилось класть плитку без спец инструмента, в руках была только чертилка с победитовым наконечником,
рулетка, уровень, плоскогубцы, мастерок.
Обходился этим минимальным инструментом, настенную плитку можно без проблем отрезать чертилкой, даже быстрей и не хуже качество чем при работе плиткорезом.
Но если половая плитка так называемая "колёнка", то без станка не обойтись, нужна хотя бы болгарка, чертилка её не возьмёт.
Если подрезка половой плитки ограничатся резом напополам, то шансы есть.
Как видите в облицовки очень много тонкостей, не зная которые ответить точно, сложно.
Я бы Вам посоветовал всё ещё раз просчитать, покупка инструмента для разовой работы, совершенно не логичная затея, инструмент (качественный) стоит дороже облицовки туалета.
Да и профи сделают работу на порядок качественней.
Для укладки кафельной плитки в ванной комнате понадобятся следующие инструменты:
  • измерительный инструмент - линейка, рулетка, уровень, угольник.
  • мастерок, зубчатый шпатель для нанесения раствора,
  • резиновый шпатель для затирания швов,
  • миксер или дрель для размешивания раствора,
  • резиновая киянка,
  • крестики, клинышки для равномерной укладки плитки (чтобы зазор между плитками был одинаковый)
  • ветошь, губка, тряпка для протирки и удаления излишков раствора,
  • валик или большая кисть для нанесения грунтовки,
  • инструмент для сверления отверстий в плитке (специальные сверла для небольших отверстий, балерина - для отверстий большого диаметра),
  • инструмент для резки кафельной плитки - стеклорез, плиткорез, болгарка, кусачки,
  • различные емкости для раствора и воды (ведра в доме у каждого есть),
  • защитные очки и перчатки.
Но не обязательно сразу бежать в строительный магазин и покупать все вышеперечисленное, тем более дорогостоящий инструмент.
