Как самостоятельно провести проектирование и монтаж каркасных бассейнов?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Мечтаем о бассейнах. Как самим составить верный проект каркасных бассейнов и как своими руками провести их монтаж?
Перед Вами стоит вполне реальная задача. Этапы возведения каркасного бассейна можно выделить следующие:
  • проект
  • подготовка площадки
  • сборка каркаса
  • изготовление из тентовой ткани
  • монтаж бассейна
Каждому владельцу собственного участка приходит мысль соорудить собственный бассейн. Отличным вариантом является каркасный бассейн, который собрать может и сам владелец участка. Каркасные бассейны бывают различных моделей, если можно так выразиться. Сами по себе каркасные бассейны имеют ряд преимуществ, так как в большинстве своем они изготавливаются из недорогих материалов, а соответственно, имеют доступную цену, такой вид бассейнов прост в монтаже (конечно, сравнительно), для установки такого бассейна нет необходимости рыть котлован, нужно лишь сделать небольшое углубление, хотя иногда можно и без него обойтись, такой бассейн может быть любой причудливой формы и размера, его можно со временем просто разобрать и перенести на другое место и другой земельный участок, новые технологии позволяют использовать при сооружении такого рода бассейнов современные, прочные материалы, они более износостойкие, что положительно влияет на долговечность бассейна и Вы можете быть уверены, что бассейн не рассыпется через год. Можно также установить модель, которая не боится морозов, а значит нет необходимости демонтировать такой бассейн в зимний период, что очень удобно.
Проектирование для Вас скорее будет заключаться в выборе дизайна бассейна и выборе места под бассейн.
После того, как заказ сделан, можно приступать к подготовке площадки. Каркасные бассейны можно делать с заглублением в грунт, можно без. Если углублять не собираетесь, советую все же снять верхний слой земли, дерн, корни, камушки, в общем, всё лишнее. Площадку затем утрамбовываем и засыпаем речным песком. Углубление делайте с учетом того, что песка должно быть 5-10 см + после засыпки песком должно остаться еще небольшое углубление сантиметров на 5-10.
Далее, понадобится следующий инструмент:
  • строительный фен,
  • валик с силиконовым роликом,
  • трос и веревка,
  • шуруповерт,
  • битумная мастика или несмываемый антисептик для обработки древесины,
  • деревянные доски
Остальной материал, думаю будет поставляться с бассейном.
Далее, когда территория размечена, выполняем дополнительные для определения мест, где будут закреплены бруски каркаса:
Активно пользуйтесь уровнем, чтобы не было никаких перекосов, это важно. Бруски закрепляются в земле, на глубину около полуметра, по периметру бассейна, примерно, на расстоянии 50 см друг от друга. Когда будете вкапывать брусья в грунт, не забудьте их обработать битумной гидроизоляцией. Все брусья затем должны быть скреплены между собой при помощи обрезной доски. То место, где планируется установка лестницы, должно быть дополнительно укреплено.
Переходим к ПВХ ткани. Необходимо обеспечить полную герметичность швов, делается это при помощи горячей сварки воздухом или при помощи клеевого исполнения. После того, как полотно доведено до готовности, закрепляем его на каркасе:
Снаружи бассейн закрывается каким-либо отделочным материалом для более приятного вида. Также существует вариант установки бассейна на металлический каркас, в данном случае потребуется сварка.
Для наглядности посмотрите следующее видео (каркасные бассейны бывают различных модификаций, но принцип остается тем же):
Проектирование и строительство каркасного бассейна дело не особо сложное нужно только определится с местом и от него отталкиваться.
В перавую очередь готовят площадку ее нужно очистить от растений снять верхний грунт на глубину 15 - 20 см. затем засыпать и утрамбовать песок сделать все нужно под уровень. Для этого нужно устанавливать из CD-профиля по уровню маяки и растягивать песок, получая ровную поверхность. Подобная процедура повторяется после монтажа каркаса для будущего бассейна.Далее нужно знать какая форма будет у бассейна и просчитать сколько понадобится вертикальных стоек. Они могут быть как из металла так и деревянные. Для монтажа каркаса нужно использовать сосновый брус, который имеет сечение 100 на 50 миллиметров, полуобрезную или необрезную доску толщиной 25 миллиметров. Все пиломатериалы следует очистить от коры и обработать антисептиком и просушить.
Сначала делаем разметку углов бассейна и проверяется прямоугольность каркаса. Замеряются диагонали, все они должны быть равными. При необходимости проведите корректировку. Далее садовым ручным буром или лопатой необходимо подготовить скважину, что имеет глубину близко 500 миллиметров. Когда установлен брус его нужно надёжно зафиксировать, затем обвязать доской. Полуобрезная доска ставиться по верху строго по горизонтали, придерживаясь высоты около одного метра от земли. Нижнюю обвязку можно выполнить шалёвкой, выбирая высоту примерно 200 — 400 миллиметров от поверхности земли. Вся доска нашивайтся на брус с помощью саморезов.
После всего монтажа устанавливаем полотно оно как правило выполняется из ПВХ материала или тентовая ткань его габариты 4,5 на 2 метра, плотностью 650 г/м2. Сварку швов производят при помощи промышленного фена это не сложная работа и вдвоем ее провести вполне реально.
Вот в принципе и все проектирование с монтажом каркасного бассейна.
