Какой самый простой способ установки дверной коробки и деревянной двери?
NataBres [2K] 4 года назад
Делаем ремонт самостоятельно, подошли к установке межкомнатной двери. Подскажите подробную пошаговую технологию несложного способа установки дверной коробки и деревянной двери, чтобы разобраться как правильно это сделать.
Способы установки дверей и коробки к ним, не могут похвастаться разнообразием.
Сложный способ найти гораздо сложней, ибо все они не сложные.
Иногда устанавливают двери только на пену, но советую этого не делать, через некоторое время дверь начнёт "клинить".
Требуются дополнительные крепления.
Тут вариантов много, начиная от гвоздей и заканчивая подвесами.
По моему мнению подвесы
и надёжно и не сложно.
Сама подготовка, в любом случае одинаковая.
в начале осматриваем дверной проём. При необходимости убираем старую штукатурку (если плохо держится), шпаклёвку, затем выравниваем и грунтуем.
Коробку в начале устанавливаем без дверей, что бы двери не давили своим весом на неё.
Подвесы в торец вертикальных и горизонтального бруска можно сразу же закрутить, нужны саморезы по дереву.
Далее с помощью клиньев расклиниваем коробку, тут же прикладываем уровень и ловим вертикаль.
Когда поймали уровень, можно фиксировать подвесы к стене.
Удобно под них сделать углубление, в последствии зашпаклевать заподлицо со стеной.
Далее аккуратно навешиваем двери на петли, между дверью и коробкой вставляем плотный картон, толщиной не менее 2-х мм.
Закрываем двери и запениваем по периметру коробку.
После того как пена высохнет, подрезаем лишнее, шпаклюем щели, вынимаем клинья, подпениваем по необходимости.
В конце устанавливаем наличники.
Как видите сложного в этом методе, нет ни чего, коробка целая, анкерами через неё не проходили и всё это благодаря подвесам.
Сначала демонтируем старую дверь и дверную коробку. Осторожно снимают наличники, а потом при помощи монтировки также осторожно, чтобы не разрушить стену, снимают старую коробку. Дверная коробка должна быть меньше дверного проёма на 2-3 см, для зазора между стеной и брусками. Крепить брусья легче под углом 90 градусов. В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Затем крепим петли. От нижнего и верхнего краёв двери отмеряют по 20 см и наносят метки для установки петель. Стамеской делаем выемку в этих местах по глубине равной размеру петли. Отмечаем места под саморезы, высверливаем и устанавливаем петлю. По периметру коробки высверливают несколько отверстий под анкерные болты для фиксации коробки. Всё самое сложное сделано. Навешиваем дверное полотно, а зазор между коробкой и стеной заполняем монтажной пеной. Ниже приведу видео. Возможно, так будет ещё понятнее.
