Как облицовывать пенобетоный пол кафельной плиткой?
NataBres [2K] 4 года назад
В помещении топочной похоже пенобетонный пол. Планирую положить кафель, для удобства эксплуатации. Есть ли какие-либо ньюансы при укладке кафельной плитки именно на пенобетонный пол. Какой лучше использовать раствор или клей?
В общем-то пенобетон не самый худший материал под кафельную плитку.
Это пористый материал.
Я обычно делаю так: Развожу плиточный клей, в Вашем случае лучше использовать Ceresit CM 17, но подойдёт и СМ 11-й и СМ 12-й Церезит, далее двумя шпателями тонким слоем втираю клей в поверхность.
после полного высыхания клея можно класть плитку.
Второй вариант (не менее надёжный), это грунтовка "Бетоноконтакт",
она сделает Вашу поверхность более шероховатой, что улучшит адгезию.
А дальше обычная облицовка, практически ни чем не отличающееся от остальных.
Хотите кладите от стены, если есть желание, то можно класть от центра помещения, особой разницы нет.
Важно постоянно прикладывать уровень к половой плитки, пробивать горизонт и ровность укладки, зазоров, щелей между плитками быть не должно, плитки должны лежать в одной плоскости.
Крестики (толщина) на своё усмотрение, помещение топочная, поэтому не советую сильно расширять швы.
После окончании облицовки надо затереть швы фугой, в Вашем случае советую не белую фугу.
Иногда приходилось затирать швы этим же клеем (фракция позволяет).
Клей влагостойкий в швах держится прекрасно.
Клей на поверхность пола наносим в сплошную, работаем гребешковым шпателем.
Подрезку запускайте в ту сторону где она меньше всего бросается в глаза, на входе красивей смотрится целая плитка.
Готовить раствор под плитку самостоятельно не советую, можно ошибиться в пропорциях, да и зачем эти сложности когда в продаже есть прекрасный плиточный клей.
При укладке керамической плитки на пол котельной нужно учесть, что пенобетон поглощает достаточно много влаги, поэтому простым смачиванием поверхности пола здесь не обойтись. Лучше всего выполнить грунтовку в два слоя, а потом пройтись клеем для плитки. Если пол слишком неровный, то можно рассмотреть вариант с устройством стяжки. Для укладки кафеля лучше всего применять клей Ceresit CM11. В целях экономии можно самому готовить цементно-песчаную смесь и смешивать его с сухим клеем в пропорции 3:1.
