Чем отмыть кафель, забрызганный грунтовкой?
NataBres [2K] 5 лет назад
Наши строители начудили, забрызгали кафель на полу в прихожей грунтовкой. Увидела я поздно, когда она уже засохла. Чем только не терла, пришла к выводу надо снимать спецсредством, подскажите каким чтобы не испортить кафель.
Очень часто получается в жизни так, что во время ремонта мастера могли забрызгать грунтовкой кафель, при этом забыв отмыть его от пятен.
Чтобы отмыть кафель от грунтовки существует несколько способов, самый первый, это отмыть кафель средством для смывки краски. Можно использовать для того, чтобы убрать с поверхности грунтовку обычный или многофункциональный скребок.
Говорят, что, для удаления грунтовки хорошо подходит свежая грунтовка, но вот только таким способом, тяжело очистить старые пятна с кафеля, и ещё, этот способ подходит лишь в том случаи, если в доме есть грунтовка, которую использовали мастера.
Хороший способ очистки старой грунтовки, это использовать разные средства, которые продаются в строительных магазинах, я пользовалась такими средствами: НG, Hodrupa A. Они отлично подойдут, чтобы убрать грунтовку.
Также, попробуйте использовать для удаления грунтовки подручные материалы, а именно: ацетон (только желательно его немного развести водой), уксусную эссенцию.
кафель
Вот очень хорошее и мощное средство "ATLAS SZOP 2000".
Очищает практически с любой плитки (глазурованной, матовой, клинкерной, керамогранит и так далее) строительные растворы (грунтовки, краски, остатки штукатурных и шпаклёвочных растворов и.т.п).
Очищает даже старые, полностью высохшие загрязнения (как в Вашем случае).
Средство концентрат, разбавляется водой 1:5, 1:10, но будьте внимательны концентрацией можно "играть" в зависимости от загрязнения, вплоть до использования без разбавления водой (пропорции на таре).
В любом случае советую в начале нанести средство в менее заметном месте, или на кусок оставшейся плитки.
Чуть увлажните место загрязнения, нанесите средство на поверхность (работать надо только в резиновых перчатках), средство удобней наносить губкой.
Ждём буквально 2-е минуты и тщательно смываем средство, чистой водой.
Как правило, достаточно одной "процедуры" что бы убрать грунтовку с кафеля.
