Какая схема соединения лотков с дождеприемниками?
NataBres [2K] 4 года назад
На парковке устанавливаем дождеприемники. Какие есть схемы соединения с лотками, где можно подробно ознакомится? Возможно есть ньюансы или советы по монтажу схем соединения дождеприемников с лотками.
Дождеприемники и лотки - это важные элементы системы поверхностного водоотвода. Они собирают талую или дождевую воды и направляют ее, после очистки от песка, в централизованную ливневую канализацию. Лотки с решеткой устанавливаются в местах отмостки, вдоль площадок, дорожек, имеющих уклон в сторону их. Дождприемники устанавливаются под каждой водосточной трубой здания и на участке, в местах пересечения уклонов.
План ливневой канализации представляет собой схему, на которой указаны места расположения, размеры всех элементов системы.
При составлении плана ливневой канализации стоит ознакомиться со
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения.",
где четко прописаны как устраивать и соединять все элементы системы ливневой канализации
И лотки и дождеприёмники изготавливаются из различных материалов, могут быть нюансы, но в целом схема выглядит так:
Ливнёвая канализация, это проектируемая система, то есть монтаж всех элементов производится строго по проекту.
Определяемся с размером дождеприёмника, копаем углубление на 400-а мм больше глубины дождеприёмника и на 200-и мм шире его.
На дне углубления песчаная подушка, можно засыпать цементно-песчаную смесь с трамбовкой.
Далее гидроизоляция, не плохой вариант полиэтиленовая плёнка, или рубероид (он же и не дорогой).
Выставляем опалубку под заливку "обоймы" под лоток.
Заливаем бетоном нижнюю часть "обоймы".
Выставляем дождеприёмник по уровню, стыкуем лотки с дождеприёмником, места стыков герметизируются, советую полиуретановый герметик.
Всё, дальше заливаем бетоном боковые грани, уровень от финишного материала, это может быть тротуарная плитка, бетон, асфальт и.т.п.
В общем-то всё, отталкиваться лучше от конкретных дождеприёмников и лотков, в местах стыков (соединений) есть пазы,
которые также герметизируются полиуретановым герметиком, вот не плохой "Соудал".
Чтоб дождеприёмники надёжно служили, а лотки отводили ливневые воды в них, нужна ответственная планировка и монтаж.
Стоянка планируется так, чтоб покаты были в сторону лотков, а лотки монтируются так, чтоб уклон был в них всегда в сторону дождеприёмников.
На лотках обязательно ставятся заглушки на концах, а сами лотки и дождеприёмники монтируются только на бетонное основание (фундамент), чтоб не было расшатывания.
Вот схема монтажа дождеприёмника.
Это наглядное пособие сбора системы лоток с дождеприёмником.
Все дождеприёмники соединяются с дренажной канализацией которая отводит ливнёвые воды либо в котлован приёмник, либо в централизованную сливную систему.
Сама схема прокладки дренажной канализации на автостоянке может быть самая разная, например в таком варианте.
Все обустройство ливневой канализации а так же соединение лотков с дождеприемниками описаны в документе "СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85." В этом документе приводятся все нормативные ссылки а так же уклоны трубопроводов, каналов и лотков. Так вот в Вашем случае нужно все строить согласно этому документу и ссылкам в нем иначе вся ливневка не будет функционировать нормально.
Если говорить конкретно об установке лотков то они таковы:
Все каналы монтируются в траншею на подстилку толщиной 10 см. из жесткого бетона марки В 25. Боковой монтаж каналов выполняется в виде бетонных откосов от стенок к основанию на ширину >10 см.
Углубление канала должно быть таким, чтобы по окончании монтажа отметка решетки оказалась на 3-5 мм. ниже отметки дорожного покрытия.
Все каналы (лотки) соединяются встык, для чего они оснащены с одной стороны пазом и шпунтом с другой, герметизация стыков не требуется.
Асфальтирование площадок нужно делать при надетых на каналы решетках. Нельзя допускать наезд асфальтоукладчика или грузовой автомашины на каналы во время работ по монтажу.
