Как найти неисправность в электропроводке автомобиля?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Перестал работать на максимальных оборотах вентилятор отопителя в автомобиле. На малых и средних всё нормально, а по максимуму не дует. Знакомый говорить, что неисправность в электропроводке. Подскажите пожалуйста, как найти неисправность в электропроводке автомобиля?
В данном случае неисправность следует искать в регуляторе оборотов двигателя, либо в самом двигателе вентилятора отопителя. Снимите регулятор, возьмите автомобильный индикатор напряжения, подайте напряжение с аккумулятора на общую клемму питания и проверяйте коммутирует ли переключатель поступенчато напряжение в различных положениях переключателя. Причиной обычно оказывается отпавший от вибрации проводок или плохой контакт внутри переключателя. Вам будет легче разобраться, если приобрести схему электропроводки Вашего автомобиля.
Не дума что ваш знакомый здесь прав. Если бы дело было в электропроводке, то движок вентилятора отопителя не работал вообще, а так два положение работают а третьего нет.
Вероятнее всего дело в самом переключателе, по крайней мере я начал бы поиск именно с него. Возможно контакты отвечающие за третье положение немного окислились, запылились или же не соприкасаются между собою.
