Какие есть жаропрочные растворы для укладки кафельной плитки на печь?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
Решили в отцовском доме облагородить вид старой печи при помощи кафельной плитки. Укладывать плитку буду самостоятельно, но на какой раствор - это уже проблема. Специалисты подскажите, какие есть жаропрочные растворы для укладки кафельной плитки на печь?
Боюсь Ваша плитка не будет держаться. Почему? Все старые печи сложены на глиняном растворе и глиной помазаны. При укладке обычной кафельной плитки она будет держаться на глине. При нагревании дровяной печи происходят значительные температурные деформации. Вы можете наблюдать трещины на старых печках в конце отопительного сезона, которые хозяева регулярно замазывают. При нагревании кафель отпадёт.
Есть печи, которые выглядят так как будто они обложены плиткой(старинные немецкие, австрийские отопительные печи). На самом деле это не стандартный кафель, это специальные блоки, изготовленные особым образом. Они намного толще обычного кафеля и монтируются только при постройке печи.
В таких случаях на ведро глиняного раствора добавляется пачка поваренной соли. При высыхании соль становится очень прочной. Образовавшаяся корка и держит кафель. А влажность при регулярной топке печи не страшна.
