Как утеплить потолок бани своими руками?
BigSerg [10.9K] 5 лет назад
Есть небольшая постройка, хотим сделать там баню. Как утеплить потолок бани своими руками? Перекрытие из бетонных плит, сверху мягкая кровля.
На бетонный потолок лучше всего использовать фольгированный пенофол. Он не боится сырости и отражает инфракрасное излучение. Я сам в своей бане применил и не жалею, стало намного теплее. Пенофол и другие утеплители лучше закрыть вагонкой.
Пошаговая инструкция как утеплить баню изнутри своими руками:
Если это рулонный гибкий материал, то сначала его крепим на стену, а по нему создаем каркас для крепления вагонки. Деревянные бруски обрешетки крепятся либо непосредственно на потолок, либо через монтажные пластины.
Если выбрали другой утеплитель потолще (полистирол экструдированный и т. п.), тогда сначала монтируются элементы каркаса, между вкладываются плиты утеплителя и закрываются вагонкой.
Работы лучше проводить с напарником, а материал использовать с минимальной паропроницаемостью.
Есть вариант напылить пенополиуретаном, но самостоятельно это не сделать
Какой бы утеплитель вы ни выбрали важно помнить принцип: внутри используют материал не впитывающий влагу, а снаружи, наоборот позволяющий "дышать" зданию (хоть дом, хоть баня). Поэтому мин. вата подойдет для утепления снаружи, а пенофол, полистирол изнутри.
Вам нужно на потолок установить вагонку, но прежде чем бить вагонку я советую вам установить прессованную минеральную вату. Способов крепления мин. ваты на потолок очень много, но я считаю самым лучшим способом крепить вату на крепежи,(которые используются для монтажа профиля гибсокартона) они цепляются на дюбеля быстрого монтажа. Потом к ним по гидро уровню цепляются деревянные рейки (которые выставляются под крепление вагонки) а уже на верх этих реек упаковывается мин. вата, а после в низу реек бьётся деревянная вагонка. И про утечку тепла и про проникновение холода можете забыть.
BigSerg [10.9K]
А как же пар? Если минвата намокнет, то она теряет свои свойства. И как её потом высушить?  4 года назад
