Как провести монтаж открытой электропроводки самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Для определенного дизайна нам необходима открытая электропроводка. Как провести монтаж такой электропроводки самим?
При наличии фантазии или воображения провести проводку не составит труда.Первый закон, БЕЗОПАСНОСТЬ. Проводка подсоединяется к источнику напряжения, только после полного монтажа. Начинаем от источника напряжения (без подсоединения).Тянем два провода до самой дальней розетки. Розеток можно поставить сколько надо. Если надо ещё, не на конце. Два провода зачищаем, два подсоединяем опускаем к розетке. На лампочку чуть сложнее. Один провод с лампочки подсоединяем к проводу с источника, а второй ко второму проводу с источника,но через выключатель.Суммарно­е потребление не должно превысить 2,2 квт или 10 ампер. Провод сечение 1,5 или 2,5 мм2.
Покупаете керамические изоляторы, специальный провод в двойной изоляции. Изоляторы крепите на стену через 60-80 см друг от друга, желательно, чтобы провода не касались стен.
Вот Вам один из вариантов!
