Кондиционеры, их опасность и методы её устранения. Как эксплуатировать кондиционер без вреда людям?
zubr1961 [2.2K] 7 лет назад
Есть мнение, что в кондиционерах есть что-то вредное для здоровья. Это так?
Какие допустимые значения скачков температуры?
Очищает ли воздух кондиционер?
А нужно ли очищать фильтры кондиционера и как?
Как эксплуатировать кондиционер, чтобы он не принес человеку вреда?
В какое место комнаты его устанавливать?
В ванночке для сбора конденсата при неправильной установке(нет уклона) может собираться влага,которая может привести к образованию бактерий и появлению неприятного запаха.Если от внутреннего блока начало тянуть ароматом лежалых носков то есть повод для очистки и промывки ванночки дренажа.
Кондиционер моет очищать воздух .На 100% не сможет но часть вредных веществ и пыли из воздуха убирает.В самом простом и дешевом есть только фильтр от крупной пыли.В дорогих моделях (Тошиба,Дайкин,митсу­биши) установлена комплексная защита,включающая в себя многоступенчатую систему фильтрации.
Пылевые фильтры чистятся пару раз в месяц.Остальные по рекомендации производителя.все зависит от времени работы и условий эксплуатации.
Устанавливать внутренний блок нужно так,чтобы не находится под воздушным потоком..
