Чем заменить кафель на полу деревянного дома?
NataBres [2K] 5 лет назад
Традиционно в санузлах, кухне и прихожей планировали уложить кафель. Но в деревянном доме хочется материал, созвучный с деревом. Чем можно в нашем случае заменить кафельную плитку?
Вся сложность в формулировках.
Созвучность в чём? По своим свойствам? тогда только паркет, паркетная доска, половая доска из массива дерева, в крайнем случае ламинат.
Если созвучность по внешнему виду, то варианты увеличиваются.
К примеру есть линолеум под дерево, есть кафель под дерево.
В вашем случае санузлы, кухня, прихожая, можно скомбинировать несколько половых покрытий.
К примеру на кухне линолеум (без основы), в прихожей ламинат, или паркетная доска, а вот в таких влажных помещениях как санузлы, нет ни чего лучше кафельной плитки.
Можно конечно линолеум ПВХ положить, но и он прослужит гораздо меньше кафеля.
Любое другое покрытие не выдержит эксплуатации в таких условиях.
Класть кафель на дерево, хоть и сложно, но можно.
Для этого надо отделить кафель от "подвижного" дерева (дерево имеет свойство расширяться из-за влаги и сокращаться при просушки).
Делается это при помощи ПВХ плёнки, она же гидроизолирующий слой, далее армирование, стяжка с грунтовкой, после просушки укладываем кафель.
Но в начале советую обработать древесину защитными антисептическими пропитками.
Да ничем! У вас под досками "бадёрый" слой минераловатного утеплителя и не стоит испытывать надёжность паромембнаны,да и просто лужи поверх плёнки вам совсем ничему. Укладывайте кафель. Организовывайте слив и вентиляцию, а поверх на ваше усмотрение можете проложить деревянные трапы или даже пол, главное чтобы вентиляция подпольного пространства не подвела.
В качестве материала можно взять влаголюбивую лиственницу. В жилых комнатах она обязательно треснет, а вот для ванны будет самое то!
