Где взять рациональную схему разводки электропроводки в однокомнатной квартире?
NataBres [2K] 5 лет назад
Решили затеять капитальный ремонт в однушке. Начали с электропроводки. Ознакомились с массой схем разводки электропроводки. Как выбрать правильную и рациональную схему?
Вы дали в своем вопросе очень мало вводной информации, поэтому предложу свое видение данного вопроса.
Во-первых, Вы должны при прокладке новой электропроводки исходить из мощности потребителей, предполагаемых к использованию с запасом мощности, что определяет сечение проводов и тип автомата и УЗО для каждой группы потребителей.
Во-вторых, постараться максимально разделить контуры на отдельные ветви:
  • контур освещения жилой комнаты и балкона;
  • контур освещения ванны и коридора;
  • контур освещения кухни;
  • контур розеток жилой комнаты и балкона;
  • контур розеток ванны и коридора;
  • контур розеток кухни;
  • в случае использования мощного потребителя (кондеционер, духовой шкаф и др.)- необходимо прокладывать дополнительную ветвь проводов;
В-третьих, используйте:
  • для освещения медные провода сечением не меньше 1,5 мм2;
  • для розеток- 2,5 мм2;
  • для особомощных потребителей- сечение может доходить до 4 мм2.
Также выбираете автоматы и УЗО в зависимости от силы тока и могут быть:
  • для освещения 10-16 ампер;
  • для розеток - 25 и более ампер.
В-четвертых, если позволяют технические возможности- желательно провести контур заземления, если нет, то оборудуйте распределительный щиток не только автоматами, но и УЗО.
Примерная схема электропроводки представлена ниже.
Думаю, что решить Вашу проблему сможете только Вы сами, ведь мы не знаем где у Вас что находится в квартире. Поэтому самым простым будет вот что. Вы смотрите где у Вас что находится из электрооборудования, там и ставите розетки, выключатели, естественно ставите на входе в помещение. В туалете вполне будет достаточно одной лампочки, а в ванной, если там установлена стиральная машина можно установить влагозащищённую розетку, дабы не таскать туда постоянно удлинитель. На кухне розетки стоит установить возле разделочного стола, где постоянно приходится включать различные приборы, возле кухонной плиты и если есть телевизор (это сейчас почти на всех кухнях постоянный атрибут интерьера), то возле него. В комнате же розетки устанавливаются по Вашему усмотрению, где они больше всего нужны. Вот такие мои советы, хотя лучше, если работу сделают специалисты (если Вы им не являетесь), а Вы просто напросто им скажете где Вы хотите видеть розетки, выключатели и осветительные приборы. Я обычно когда произвожу такие работы прошу хозяев поставить крестики там где они хотят всё это видеть, а потом уж советую что то изменить или же, если всё подходит по требованиям электробезопасности соглашаюсь. Ну а схема...вот пожалуй неплохая схема, которую можно использовать в качестве образца
